Добавлено: 12.03.2010 09:22
cheloveki
Как появилась проблема? После покупки или в процессе эксплуатации.
Добавлено: 12.03.2010 10:08
чтоб долго не ходить на разборе возьмите рабочую панель- есть подозрения что умерла микросхемма раз все разом приборы отключились
ниже схемка подключения приборки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_08075b21d9daf7231d1e13310f97bbc4[/img]
схема
Добавлено: 12.03.2010 22:09
если смотреть с точки зрения схемотехники , то первое что надо в панели смореть это питание на эти весчи... возможно какой нить стабилизатор питания просто издох...
Добавлено: 23.03.2010 21:18
Добавлено: 07.07.2011 00:18
zelezo
Здравствуйте Хлопци...недавно тоже имел ту же проблему с панелю.Спасибо всем особенно Яггеру за наглядное пособие.Долго боялся,но всё таки разобрал панель.Хочу предложить свой вариант ремонта:
Голую плату подключить ка разёму в машине и методом втыка легонько прижимать по очереди все електронные компоненты.Я таким образом попал на какой-то транзистор...и лампочки загорелись.Пошел подпаял его и порядок(пока порядок),а то только чек енжин горело и всё.Без форума даже и не знал бы где проблему искать,тоже ломонулся к предохранителям,но не тут то было.
Добавлено: 07.07.2011 09:57
zelezo, все не так просто.
"транзистор" это только поверхность айсберга...
Добавлено: 08.07.2011 00:27
zelezo
Да я в курсе...ищу другую панель по тихоньку.Ну а пока работает буду радоватся.
Добавлено: 21.07.2011 20:09
АЛЕКСАНДР1310,
сюда.
