Машина заводиться в холод через пол часа
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
Уже Незнаю куда ехать, был в 3 сервисах
Ни кто не помог
проблема вот в чем , вставляю ключ вкл. Зажигание загорается все положенные лампочки и машина с крестиком
Чек не горит , так оставляю ключ в зажигании примерно на 30 мин и чек загорается и машина заводиться крест с машинкой остается гореть
На сервис сказали что нет питания на модуль управления двигателем
Но из за того что эта проблема плавающая как выразились в сервесе
Из за этого у них нет времени повозиться с ней
Т.е через 30 минут чек загорается сам по себе и все машина оживает
Что это может быть
Может Иммо глючит но потом через полчаса пропускает и дает завестись
Если ключ перевести в старт при не горящем чеке и горящей лампочки Иммо
Стартер крутит но машина не заводиться
Ни кто не помог
Что это может быть
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ivann83
- GSM: 37377717735
еще заметил , что когда вкл, первый раз зажигание после ночного простоя ,стрелка температуры поднимается до первого нижнего деления и через секунд 10 падает в 0 (т.е положение стрелки как будто выключено зажигание)и вроде как реле какое то отщелкивает , после этого так и оставляю зажигание вкл
и жду чек , чек заграется машина заводиться и стрелка температуры опять на первом делении и далее при прогреве поднимается как положенно
сегодня еще перемкнул контакты на реле имобилайзера
и при вкл зажиания ,машина с крестиком исчезла через секунды 3
также пробовал перемыкать контакты реле Engine (это реле упраления двигателем я так понял с форумов)
сразу начинает шуметь бензонасос, но чека при вкл заж. нет и машина также не заводиться, наверное все таки нет искры из за чека или еще за что то отвечает чек ????
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Ivann83
- GSM: 37377717735
Нужен Блок управления двиателем
Ну вот ребята и приплыли
в сервисе дали вердикт под замену блок управления
при этом сказали надо менять иммо и чип
Я в шоке
сколько хоть у вас он стоит , а то у нас вообще этих машин пости нет , на в друих городах искать
Я в шоке
- Авто: -
- GSM: -------
Погоди.... для начала попробуй полностью отключить нештатную сигналку. Есть второй комплект ключей ? Не так часто вылетает этот блок управления (на сколько я знаю). И они есть разные, надо смотреть какой у тебя, есть сименс (по-моему) и есть еще какой-то...
У нас это где? Заполни профль до конца (от куда ты).Ivann83 писал(а):сколько хоть у вас он стоит , а то у нас вообще этих машин пости нет , на в друих городах искать
- Ivann83
- GSM: 37377717735
Да все уже проверяли и отключалиSimak писал(а):Погоди.... для начала попробуй полностью отключить нештатную сигналку. Есть второй комплект ключей ? Не так часто вылетает этот блок управления (на сколько я знаю). И они есть разные, надо смотреть какой у тебя, есть сименс (по-моему) и есть еще какой-то...У нас это где? Заполни профль до конца (от куда ты).Ivann83 писал(а):сколько хоть у вас он стоит , а то у нас вообще этих машин пости нет , на в друих городах искать
сказали только менять , сейчас на данный момент обойдут эту проблему и поставят попробуют кнопку на включения чека ,но это не надолго
может повториться сново и неизвестно когда
микросхема собранна не на печатной плате ,а на ленточной какой то
проблема состоит в том ,что находиться там какае та микросхемка на подобие ПЗУ которая запоминает запуск двиателя
а у меня постоянно забывает
эта штука стоит 2,5 евро, а замена ее практически не возможна
- Авто: -
- GSM: -------
Ivann83, Слушай, а ошибки вообще читали?
У меня на предыдущей машине была с иммо замут. Т.е. открываю машину, сажусь, чтобы завести её на пульте еще раз нажимаю кнопку (типо иммо включаю), и тогда заводится. пока эту кнопку не нажму нивкакую, крутнет стартером и все.... Так вот, насколько я понимаю связь иммо на вольво, это когда ты вставляешь ключ в зажигание, должен поступить сигнал (типа родной) и можешь заводить. Поэтому-то я и спросил про второй комплект ключей. Меня ребята в клубном гаража как-то попросили подъехать, мол машина как у тебя, надо кое-что глянуть. Кароч перекидывали мозги, потом, я подносил свой ключ к замку зажигания, (типа иммо давало положительный сигнал) и заводили её уже родным ключём.
- Ivann83
- GSM: 37377717735
Ivann83, Посмотри на способы блокировок не штатной сигналки. Очень часто её вешают на питание мозгов или реле стартера.
Добавлено спустя 25 секунд:
И на том СТО есть электрик, что б схемы минимально умел читать?
- Ivann83
- GSM: 37377717735
да есть очень грамотный , я вот хотя бы сейчас через кнопку,но катаюсь уже неделю пока все в порядкеMozG писал(а):Ivann83, Посмотри на способы блокировок не штатной сигналки. Очень часто её вешают на питание мозгов или реле стартера.
правда и мороза нет
но замена ЭБУ неизбежно
иммо прийдется тоже менять так как мой непоймет новый эбу и чип с ключа тоже
говорят переграмировать мой иммобилайзер к новому эбу будет дороже чем купить иммо вместе с эбу
- Ivann83
- GSM: 37377717735
