Вопрос по газовому оборудованию
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
Где мона проверить балон для тех. осмотра и самому получить корочку? Интересно, в новые права это пойдет?
Слышал для профилактики газового оборудования нуно в балонах спускать конденсат?
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Насчёт документов - ХЗ.
А про конденсат - из баллона не сливается. Сливается из редуктора. Обычно есть специальный болтик для этого. Все болтики подряд крутить не надо - можно таких регулировок накрутить, что сам не рад будешь. И да, когда сливается, надо принять все возможные меры, чтобы он не попал на руки, одежду или корпус автомобиля - вонять потом будет еще очень долго. Это меркаптановая отдушка, у нее очень стойкий запах и чувствуется она при микроскопических концентрациях. Аккуратнее.
Есть еще информация, что бывает в баллон с газом попадает вода (но это только россияне жаловались), тогда да, надо разгерметизировать баллон, и сливать всё нафиг. Ну и чистить от ржавчины...
Также россияне жаловались, что ушлые заправщики иногда подключают к ёмкости с пропан-бутаном метановый баллон - чтобы давлением метана (а оно намного выше чем пропановое) закачивало газ в баллон машины. Делается это на передвижных заправках, где нет или слабый насос. В итоге в баллоне авто скапливается повышенное давление, и на следующих заправках могут быть проблемы - насос не может открыть клапан - давление в баллоне выше давления насоса. Решается полным выкатыванием газа. В тяжелых случаях - разгерметизацией.
MJ
MJ
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
Документы на газ дают станции где их устанавливают, типа они установили вам ГБО. Там же, если ученик способный, можно получить документы об обучении пользованию ГБО чуть быстрее, чем после специальных курсов.
2 года назад можно было только на Гурского 23 - причем с обязательным снятием баллона с машины.Освидетельствование баллона на уманской.
- AIL
Гм, ну хоть как-нибудь подробнее опишите... Какой двигатель, какое оборудование, что значит повышенный, еще какие симптомы параллельно... Отпускной сезон понимаете, штатные телепаты в отпусках...alexs писал(а):подскажите кто нибудь,идёт повышенный расход газа ,а причину установить не могу.
MJ
MJ
- AIL
Бедная рабочая смесь. Я так понимаю, на бензине тоже высокий расход?alexs писал(а):да,еще забыл добавить,самодиагностика даёт ошибку 1 1 3,
В таком случае ищите подсос воздуха - скорее всего он виноват.
MJ
MJ
- AIL
Кто-кто? В смысле моноинжектор?alexs писал(а):на бензине моник работает хуже чем на газу
ЗЫ: Всё больше укрепляюсь в мысли про подсос воздуха. Да, в редких случаях (как у меня) бывает лямбда откручивается (сама!!! ) и подтягивает воздух, а следовательно думает что смесь бедная.
MJ
MJ
- AIL
Нет, отнюдь. Просто для меня моник это монитор. Айтишник я. Ну и вобще, не сталкивался, чтоб инжектор моником величали...volf писал(а):отел по умничать?
MJ
MJ
- AIL
Надеюсь, всё хорошо получилось? У меня (3 раза тьфу) всё чистенькое, только запылилась крышка сверху. Раньше думал, что через заливную горловину под пробкой подтекает, менять пробку хотел, ан нет - где-то так текло, видать по болту. А щас вот - просто красота.volf писал(а):AIL, Спасибо за гермет сегодня только добрался.
Ничо-ничо. Я потом исчо отыграюсь.volf писал(а):Не обижайся я хотел пошутить.
ЗЫ. Соре за офф.
ЗЗЫ: Ишь ты, а понабежали-то, понабежали... А как человек задал вопрос - так иди, AIL, уточняй, что там не так...
MJ
MJ
- AIL
А по сути пофиг. Они в большинстве своём - смесь ацетона с керосином. Это если те, которые заливаются в неработающий двигатель. Народ в целом "Лавр" хвалит. Только машину на день поставить надо и масло после этого поменять.alexs писал(а):говорили что антикокс помогает,вот только какой?
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Ну, крутить не обязательно, достаточно просто пошевеливать туда-сюда, просто чтоб кольца по разному располагались. Но в целом идея верная.Stalker писал(а):имхо двигло надо бы покручивать переодически при этом, поршня же в разных положениях бывают.
ЗЫ: Я бы перед процедурой слил масло ваще нафиг и оставил пробку сливную открытой - часть промывки всё равно протечет в картер, так чтоб хоть не скапливалась там и не уродовала сальники...
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
