Рулевая рейка
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
Рулевая рейка
Постукивает рейка,увеличился люфт рулевого колеса.Можно ли временно немного устранить люфт?Как поступить,реставрировать или брать бэушку?
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Dmitrij 20
- cheekerman
- Skype: cheekerman
нууу на самом дел операция простая... - но с другой стороны и не очень то
крутить нужно сверху рулевой рейки - просто так туда не попасть....
придётся поскручивать снизу все брызговики и защиты двигателя, и саму рейку придётся открутить, со знанием дела на это уйдёт полчаса-час, гляну в Вадисе или в виде, когда доберусь - ну или народ кто нить выложите картинку...
и после этого рейка немного подаётся вперёд и тогда открывается доступ к заветному местечку - кстати там шестигранник по-моему, НО!!! при этом важно не переусердствовать... может рейка потечь... руль будет немного туже поначалу потом немного приработается а дальше привыкнешь...
есали чего вспомню или наковыряю отпишусь....
- Dmitrij 20
- cheekerman
- Skype: cheekerman
вот пару выдержек....
поправьте меня спецы, если я не прав.....
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_4a49fbb2de4dbd58e57a74a8d9087876[/img]
а вот в этом месте нужно поджимать
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_f491d659994772848786b3b4cbb2619b[/img]
вотэто нужно пооткручивать чтоб подать рейку рулевую и открылся доступ к заветному месту регулировки
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Skype: cheekerman
ннууу дааа, сорри не нарисовал стрелочкиии
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4363_1a19580f8d1867595e101e2e98212b95[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Dmitrij 20
Вот сегодня решил поджать...Ничего так и не понял,увидивши в живую...На картинке указано место стрелкой,там гайка под шестигранник.?????А на картинке 2,выложенной г-ном cheekerman, показан процесс проверки усилия при вращении .Вот тут то я и попал в непонятки снявши пыльник...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_a97409578d0b5254c0899adf7c645e30[/img]
В выделенном месте нужно поджимать!????
Мир всем местным!
- Dmitrij 20
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- Dmitrij 20
- MiX@
- Обеликс
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- Dmitrij 20
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- Dmitrij 20
Сегодня поджал,ушло часа полтора на процедуру,но при сборке было потрачено куда меньше времени чем при частичном демонтаже..Короче,для тех кому есть необходимость в данной процедуре:
1.из салона,под педалями,откручиваем рулевой механизм в месте крепления с рейке,один болт,пыльник трогать не надо. Рис.1 Понадобится:голова с удлинителем на 12.
2.В месте крепления рейки к кузову,под днищем,две скобы пристегивают рейку,нужно открутить только с одной стороны,той,что ближе к водителю.(с пассажирской стороны,вы не открутите верхний болт,он под теплозащитным экраном,который снимается при демонтаже штанов,т.е. при полном демонтаже рейки.а нам и не надо
)Скобы крепятся болтами 10 с мелкой резьбой,откручивается головой на 18 Рис.2.
3.После того как отстегнули рейку с водительской стороны,монтировочкой чуть подаем ее на себя,чтоб добраться к заветному месту регулировки Рис.3.
4. Для подтяжки рейки,понадобится коротки шестигранник 10,и ключ на 8,для поворота.
5.Поворачиваем по часовой стрелке,стоя в направлении движения авто,но без фанатизма.
6.Подтянули немного,прикинули рейку назад,в салоне накинули карданчик,повращали рулем,если не достаточно,и люфт еще есть,скинули все в обратной последовательности,опять подтянули.
Сборка в обратной последовательности.
Вот собственно и все.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_38c98147e1a7ed7682c61ad17f855801[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_45377b63ba4e571eb45533f405aea6b0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_916cc3aa9d17ec5ac00d8e21adb5d6ae[/img]
Мир всем местным!
Dmitrij 20,
Ну а помогло ? Какие результаты?
