схема подключения вакуумных трубок
Добавлено: 11.03.2013 19:13
тимофей22
вобщем проблема такова,когда снимал коробку отсоединил все трубки от елочки.а когда начал собирать забыл что куда идет.нет ли у кого нибудь схемы подключения. двигатель 5254s 93г.есть круиз.
Добавлено: 11.03.2013 21:24
pilot2k
а на елочке я так думаю филанетово куда ты что подключишь - она какбы общий коллектор....
Добавлено: 11.03.2013 21:54
вот вроде где-то здесь были схемы
http://www.volvo850.ru/sdelays.htm либо на сайте этом глянуть надо.
Добавлено: 11.03.2013 22:51
тимофей22
дело в том что там еще электроклапан стоит на фильтре воздушном,и что к нему подключать не помню.
Добавлено: 11.03.2013 23:03
тимофей22 писал(а):электроклапан стоит на фильтре воздушном,и что к нему подключать не помню.
одна трубка идет на елочку, а вторая идет на клапан вакуумный на впускном коллекторе. на электроклапане есть стрелка. насколько помню, трубка по стрелке идет на клапан под впускным коллектором.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
хотя по логике должно идти через вакуумный бак. сейчас гляну в вадисе.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
так и есть. через вакуумный бак
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_e529d62fbfa9e0e11d78f9084d63a1cf[/img]
Добавлено: 04.04.2013 17:46
тимофей22
с клапаном разобрался,теперь остался круиз.его к чему подключить? если к елочке,то сразу как заведешь педаль в пол выжимает.если к электро клапану, то тогда сервопривод во впускном куда? я запутался уже.абсорбер к корпусу дроссельной заслонки ведь подключается?
Добавлено: 06.04.2013 09:05
тимофей22
посмотрите кто нибудь на машине у себя пожалуйста.
Добавлено: 06.04.2013 16:39
тимофей22, с салона идет на вакуумный насос верхний вывод (стоит под полкой аккумулятора ) и по сути всё... второй выход с насоса не трогаешь.
Добавлено: 06.04.2013 22:03
тимофей22
насос то к чему подключить?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
я отключал его и забыл куда подключить
Добавлено: 06.04.2013 22:29
насос сам и качает... кроме фишки больше ничего не надо.
Добавлено: 09.04.2013 00:04
тимофей22
у меня 2 шланга на насосе,один под. приборку уходит а другой куда должен не знаю.подключаю к елочке,сразу педаль в пол вжимает.
Добавлено: 09.04.2013 09:33
тимофей22 писал(а):у меня 2 шланга на насосе,
и у меня так... просто положи его где-нить сверху под капотом, чтобы не болтался...
Re: схема подключения вакуумных трубок
Добавлено: 12.06.2021 06:36
Сёма
Нашел трубку она, соскочила и висит над приводом прсвого колеса. Через нее идет подсос воздуха. Не нахожу куда одевается
