Добавлено: 23.03.2013 08:19
снимай перчаточный ящик, за ним она и находится- чистка не поможет точно.
Добавлено: 23.03.2013 10:06
Большой2020
Удачная покупка, поздравляю, вечного нет ничего, попробуйте тут поискать
http://volvo-tech.ru/forum/index.php?board=24.0
вообщето где то такая инфа пробегала. посмотрите на ютубе там что то было похожее .
Добавлено: 25.03.2013 11:07
Большой2020
может гряль попала и засохла, попробуйте почистить.
Добавлено: 28.03.2013 09:23
не, надо же понимать, что мозги видя -40 за бортом, не дадут включиться кондею, это, в -40 абсолютно лишнее.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
тёплым должна дуть в любом раскладе.
Добавлено: 29.03.2013 00:52
пробуй другим сканером почитать
Добавлено: 29.03.2013 16:45
в левой решётке рядом с птф. Если речь о нём. Если датчит температуры двигателя, то рядом с 1й форсункой.
Добавлено: 29.03.2013 17:34
тот который на приборку, в левой решётке бампера.
Добавлено: 29.03.2013 20:02
scorpio320
^alex^, подкинь рабочий, посмотри заработает ли.
Добавлено: 30.03.2013 09:44
Alex_T5
датчик который за бортом не исправен ? , обычно у них косяк с датчиками температуры салона , из -за этого и печка хреново греет стоит возле кнопки "обогрева заднего стелка и зеркал" под решеточкой , сними решеточку и посвети туда там будет моторчик смотри чтоб он крутился при включеном зажигании и включеной климой , если не крутиться снимай чисти , аккуратно !!! не погни там антенку
Добавлено: 30.03.2013 20:15
Vowan
Тот что в бампере?
