Сброс service XC70
Добавлено: 16.03.2010 10:45
Alex_rx
Может кто подскажет, как сбросить эту навязчивую надпись "Time to service". Машина 2006 года.
Добавлено: 16.03.2010 10:49
SergiuS
Alex_rx писал(а):Может кто подскажет, как сбросить эту навязчивую надпись "Time to service". Машина 2006 года.
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=21&t=400
Попробуй как здесь сказано .... Мне помогло . Машина 2005г.
Добавлено: 22.03.2010 18:16
sir_graf
Попробовал на своей XC70 '02 (Time for regular service). В положении 1 короткий сигнал, и при переключении в положение 2 появляется надпись 045. Service остаётся
Добавлено: 22.03.2010 18:40
sir_graf, будет время, приезжайте на сходку 1 апреля, там и "пошутим" над вашей машиной. :)
Добавлено: 22.03.2010 18:43
sir_graf
где сходитесь?
Добавлено: 22.03.2010 19:15
Добавлено: 22.03.2010 23:39
Алексей_512
можно съездить на сервис и пройти ТО. Мне на ХС90 помогает :D
Добавлено: 02.04.2010 10:47
Alex_rx
Сбросил. Делается просто. Может и как описано, но я делал по памяти. Нажал на сброс суточного пробега. Не отпуская перевел в положение 2. Подержал секунд 10. Отпустил. Что-то пикнуло. И сообщение пропало.
Добавлено: 18.10.2011 22:22
sag
сообщение о сервисе, (S60,S80,V70,XC70,XC90) модельный год 2002-
Сообщение выводится на левый дисплей прибл. на 2 мин каждый раз при включении зажигания.
Стереть:
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! :)))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
взято с http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic ... 38de080138
проверено - работает
