Шум в районе правого переднего колеса
Добавлено: 31.03.2013 09:03
AndreyBog
Доброго всем дня. У меня такая проблема: с начала зимы при резком разгоне или повороте руля влево появляется шум в районе правого переднего колеса, при обратном повороте руля шум прекращается. Был у местных спецов - вердикт - подшипник ступицы, не вопрос- заменили, однако проблема осталась. При всем еще на ямах слышен стук - вердикт- опорная подушка стойки, заменили, но проблема ушла не полностью - стук стал меньшим, но не исчез (правда подушка была в районе втулки треснутая). Осмотр подвески никаких явных дефектов не выявил, для успокоения заменили тягу стабилизатора. Осталась одно предположение, что это шрус (на при поворотах никаких трещаний как симптом шруса не выявлено). Основная загвоздка, что шум только при левом повороте или по прямой под нагрузкой.
Добавлено: 31.03.2013 09:40
AndreyBog, смазку замените в шрусе
Добавлено: 31.03.2013 12:17
AndreyBog писал(а):стук стал меньшим, но не исчез (правда подушка была в районе втулки треснутая)
ты что бу ставил?
Вообще из опыта подухилучше менять с опорными подшипниками, если в них есть маломальский люфт
Добавлено: 31.03.2013 22:31
когда у себя менял, у одного был люфт вертикальный, у второго горизонтальный. так что с подшипниками полюбасу
Добавлено: 02.04.2013 11:59
Lish777
Доброго дня! Я тоже думаю что это опорный подшипник. У меня аналогичная история. Только не шум, а стук, который проявляется при повороте при резком торможении или наезде на препятствие (например невысокий бордюр). При движении прямо его нет в любых вариантах. Рулевые тяги менялись, шаровые в норме. На счет опорного я прав или есть другие мнения?
Добавлено: 03.04.2013 10:28
Алексей_512
шум какого рода - гул или стук? всё время в процессе разгона или "стукнет и дальше тишина"?
Добавлено: 03.04.2013 21:38
Lish777
стук и тишина. При разгоне нет. В основном при торможении резком при вывернутых колесах или наезде на бордюр. Вообщем разовый.
Добавлено: 04.04.2013 16:15
Lish777
Люди! Ау...
Добавлено: 16.04.2013 06:44
AndreyBog
Наконец доехал до официалов, вердикт Элита - умирает раздатка. Кто сталкивался - подскажитете цену вопроса замены раздатки. На элите озвучили цифру около 19 млн.рублей.
Добавлено: 19.04.2013 14:15
Lish777
ВСем привет! Отпишусь и я по ликвидации своего стука, может кому инфа будет полезна, хотя мне особо никто не помог. Только вопросы позадовали и тишина. Проблему решил так: провери всю подвеску заново проблем не было. Сняли аммортизаторы - проблема в них (правый оказался умершим). Замена с опорными подшипниками решила проблему. По крайней пока тихо, надеюсь что все!!!! :D
Добавлено: 08.10.2015 21:04
One-Two
AndreyBog писал(а):Доброго всем дня. У меня такая проблема: с начала зимы при резком разгоне или повороте руля влево появляется шум в районе правого переднего колеса, при обратном повороте руля шум прекращается. Был у местных спецов - вердикт - подшипник ступицы, не вопрос- заменили, однако проблема осталась. При всем еще на ямах слышен стук - вердикт- опорная подушка стойки, заменили, но проблема ушла не полностью - стук стал меньшим, но не исчез (правда подушка была в районе втулки треснутая). Осмотр подвески никаких явных дефектов не выявил, для успокоения заменили тягу стабилизатора. Осталась одно предположение, что это шрус (на при поворотах никаких трещаний как симптом шруса не выявлено). Основная загвоздка, что шум только при левом повороте или по прямой под нагрузкой.
Ребята,такие же симптомы,только S80,передний привод,при разгоне,даже при чуть дерганье руля влево,появляется гулшум справа,ступицы менял,не помогло
Добавлено: 08.10.2015 21:06
вам нужна нормальная диагностика. мог предположить что это подвесной подшипник полуоси
Добавлено: 08.10.2015 21:08
One-Two
Ultras писал(а):вам нужна нормальная диагностика. мог предположить что это подвесной подшипник полуоси
менял тоже
Добавлено: 08.10.2015 21:12
значит звук не справа или не спереди. диагностика поможет :)
Добавлено: 13.10.2015 18:18
One-Two
Оказалась подгулявшая подушка двигателя под шкивом коленвала.
