S/V40 Ремонт крепления отражателя (фотоотчет)
Добавлено: 03.04.2013 11:54
Решил на свой пепелац поставить рестайлинговые фары ввиду их лучшей светимости.
Достались б.у. с "классической" поломкой углового крепления отражателя.
Решил попробовать отремонтировать, вот что из этого вышло.
На Ждановичах прикупил клей Poxipol двухкомпонентный. Продавец обещал, что не разочаруюсь. Схватывает за 10 минут, окончательное отвердение через несколько часов. Сделал пробу на бумаге, отвердел, консистенция понравилась, твердо-эластичный...
Крепления в моем случае были не только поломаны, но еще и с утерей некоторых мелких фрагментов пластика. Посему была предпринята следующая последовательность ремонта:
При помощи обычного моментально клея "прихватил" детальки друг к другу.
Из подложки, что осталась от упаковки клея, вырезал небольшие кусочки картона и приклеил их (тем же моментом) к торцам моих деталей, так, чтобы они образовали своеобразные "щечки", в дальнейшем будет видно зачем.
Далее, нашим двухкомпонентным клеем, обмазал ВСЕ вокруг "щечек" и перемычку.
Для армирования всего этого дела, стянул (не сильно) ниткой обе детали 8-образным наматыванием, периодически смазывая клеем слой за слоем...
Да, да, "щечки" именно для того, чтобы не спадала нить.
После полного высыхания, картон срезал, края чутка подравнял и получилось вроде весьма не дурно, эстетика конечно не на высоте, но держать, думаю, будет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_1a723da977acd895c16796f76dc23b7b[/img]
обломки...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_33315c330b4423cb3dae85c2be45a972[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_42776aaac88e8de0f52931540e979190[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_5fe4fe9abaeaa17f39ff065431201ea0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_64abc9ad64abe70bad53c3e9cc4a609b[/img]
тот самый клей, примечательно, что сделан в Уругвае... ))))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_65fdae0b8a36f5c789047a798112ef6c[/img]
приклеим картонки к торцам...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_a9a00e1bceb5a7d42837feedf347ba23[/img]
на отражателе.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_c258c4a965cb9d8973284a74ec27c1dc[/img]
что получилось.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_d33178f4989d98f2135b1acd7220ce93[/img]
клей с армирующей ниткой.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_dd93150d53ba10a6f367115569bc82c3[/img]
отбросы тоже в дело пустим.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_f8c9a2ccf38425f37749fb1e82f41c4e[/img]
прихватили моментом предварительно.
обломки...
на отражателе.
что получилось.
