моргание лампочек рециркуляции и климата на 850
Добавлено: 06.04.2013 22:46
razamanaz
Здравствуйте. Возник следующий вопрос. Сразу после заводки авто через раз начинают моргать в течение 18 раз лампы рециркуляции и климат-контроля. Тоже самое происходит, но постоянно, при повороте ключа в первое положение и включении печки. Что это может быть?
Добавлено: 07.04.2013 00:03
scorpio320
razamanaz, Боюсь ошибиться, более знающие поправят, но это тестирование системы климата и ошибки по ней, вот в каком порядке и какие лампочки моргать там должны - не помню.
Добавлено: 07.04.2013 00:05
это клима сигнализирует о наличии ошибки
Добавлено: 07.04.2013 01:02
razamanaz
Вообщем, полез я делать диагностику. Взял проводок, который тыркается в гнезда 1-7 колодки, а он, собака, отвалился со своего гнезда. и весь окащался у меня в руке.
Теперь, вопрос:
1. Может ли быть эта проблема из-за этого проводка? (врядли, конечно, но мало ли...)
2. Что делать с этим проводком? Отвалился он у меня в месте соединения с самой колодкой А. Разбирается ли эта колодка и можно ли будет присобачить этот проводок потом на место? Или проще купить всю колодку диагностики целиком?
Добавлено: 07.04.2013 01:33
1 нет
2 колодка разбирается, паяй
Добавлено: 09.04.2013 14:25
Dimon.D
Скорей всего ошибка по вентилируемому датчику Т салона. Подклинивает моторчик. Необходима чистка.
Добавлено: 09.04.2013 16:06
Большой2020
на ютубе есть решение, я видел как там делали, кто то выкладывал видео.
Добавлено: 10.04.2013 08:35
откручиваешь ручку, снимаешь датчик, чистишь мажешь, ставишь все назад и все работает. начинайте с чтения ошибок, датчика 2
