Датчик температуры впускаемого воздуха
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
166grimm, два провода с фишками и у меня, тот что покороче с черным и красным проводом фиг знает для чего, я его затолкал за аккумулятор ( да и он немного короче) второй как раз дотягивается до датчика. Датчик этот мерять количество воздуха не может, этот больше похоже на термо-резистор который от впускаемого воздуха меняет свое сопротивление. На езду по моим ощущениям не влияет, но выхлоп становиться с черным дымком, а так больше ничего. Я на нашем движке вообще все отключал : терскун, датчик что стоит на рычаге газа, датчик на воздухане, управляющую форсунку, и датчик коленвала и он работает как форд транзит. Вся эта сложная система работает если все датчики исправны, если один барахлит то система начинает выкидывать кони, просто "отключил и подключил" шибко делу не поможет, так как можно напокупать датчиков лишних и прочего ненужного. Надо найти хорошего диагноста и проверить машинку.
