Maly
VIN давай .. быстрей найду ....
Схема установки приводного ремня S60 2.4 бензин
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- SergiuS
Снятие
Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов
Снимите:
пластмассовую крышку на натяжном устройстве ремня при помощи маленькой отвертки. При помощи гаечного ключа поверните по часовой стрелке, насколько возможно, чтобы снять нагрузку с ремня
ремень.
Замена натяжного устройства ремня
Снимите:
оба винта крепления с кронштейна ремня привода вспомогательных агрегатов для натяжного устройства ремня
натяжное устройство ремня. Установите новое натяжное устройство ремня. Затяните.
Установка
Примечание Моменты затяжки см. в Момент затяжки .
Установка ремня привода вспомогательных агрегатов
Внимание! Убедитесь, что ремень установлен правильно во всех канавках на каждом шкиве.
При помощи гаечного ключа поверните натяжное устройство ремня по часовой стрелке насколько возможно.
Установите ремень, как показано на иллюстрации.
Установите пластмассовую крышку на натяжном устройстве ремня.
Проверка работы
Запустите двигатель.
Проверьте вращение ремня и работу натяжного устройства ремня.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_ce38e80d67fe8d890971747f8bf9f565[/img]
Снимите:
ремень.
Снимите:
Установка
Проверка работы
- PavelN
- Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
2 Maly, правила форума кто будет соблюдать?
"3.6 Запрещено использовать неинформативные заголовки - "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me", "SOS", "Срочно". Темы с подобными заголовками будут удаляться без предупреждения, а их авторы будут наказаны. Заголовок темы должен отражать смысл вопроса или сообщения, а не выражать Ваши эмоции."
"3.9 Запрещается использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ."
танки грази не баяццо
- Авто: Volvo XC70 2012г
- GSM: +375259354275
Добрый день! Начал писчать какой-то ролик, думаю скорей всего натяжителя приводного ремня. Подскажите, схема снятия для моего двигателя 2.0 Т, 2002 г.в. будет аналогичной???? Какие ключи для этого нужны и может подскажете моменты затяжки.
Это опечатка или так и есть, что и при снятии и при установке крутится ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ????SergiuS писал(а):При помощи гаечного ключа поверните по часовой стрелке, насколько возможно, чтобы снять нагрузку с ремня
SergiuS писал(а):При помощи гаечного ключа поверните натяжное устройство ремня по часовой стрелке насколько возможно.
