Обслужить S80. помогите советом.
противоскрипы стоят?
у меня такая же проблема была, поставили - прошло !!!
:good:
На форуме есть адреса и телефоны клубных гаражей - позвоните, я уверен что они помогут
Senia
Авто: Volvo S80, 2.5T 2017г.в.
GSM: 8029 6295204
№ клубной карты: 93
Сообщение Senia »
90 % противоскрипы. Ничего критичного нет - можно ездить, но не очень приятно. Подъедь в любой клубный гараж, поменяют за 7 минут.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=11375
Избыток пищи мешает тонкости ума (с)
Луций Анней Сенека младший
Полина
Авто: Volvo S80 2,4 2001
GSM: 1049896
Сообщение Полина »
Если стук на ямах и на спящих, то как вариант подушка двигателя, у меня такая фигня.
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
ZloyGosha » 12.04.2013 14:01 Проблема возникла как обычно
неожиданно. что-то начало ляпать в
подвеске спереди справа. спящий
переезжаю, на наезде на него и
спуске с него что-то постукивает.
подумал о шаровых или тягах стабилизатора.
Была минута времени заехал в около
офисное не понятное СТО. всю
подвеску говорят 2 часа трясли
ничего, кроме не дожатых аммо
стоек. выезжаю... первая яма... снакомый звук. сказали
перепроверили все и ничего не
нашли денег не взяли, помочь не
могут.
Во вторник ехать в Витебск-стремно
т.к. все равно кошусь на шаровую. поэтому надо совет ГДЕ И КАК сделать за выходные (желательно, т.к. плотный на работе график) или в
понедельник авто. в клубном
сказали, в лучшем случае вторая
половина вторника. А и надо лямбду
переднюю по ходу левую менять. Но
в первую очередь подвеска, лямбда и подождать может. ХЕЛП МИ ПЛИЗ. Если это полуось,то при движении на второй передаче попробуйте при разгоне резко отпустить педаль газа.если услышите стук-значит проблема в полуоси.удачи.
mironoff
GSM: пишите в л с
Romi2007
Авто: Volvo S80II 2.5i 231Hp 2012г.
GSM: +375445400700
Сообщение Romi2007 »
Если нет противоскрипов то поставь
Последний раз редактировалось Romi2007 12.05.2013 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Romi2007
GSM: +375445400700
Мучался с такими же симптомами.
Ставил и противоскрипы и менял шаровые и стабилизаторы и подушки опорные.
Неожидано обнаружил в чем дело. это!!!
Глянь может и она.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1363_1df8f5a83ea32100f1b7eee980b73c34[/img]
mironoff
GSM: пишите в л с
добрый вечер.даже незнаю куда написать,не нашел подходящей темы. У меня в багажнике ,сверху,стоит кнопка-переключатель,если включить её,то при включении задней передаче пищит ЗУМ,который рядом установлен.с виду какбы не самоделка.еще у кого нибудь есть такое?а еще разьем есть (по типу МАМА-ПАПА),у меня МАМА,и провода идут,один на массу,другой к клемме "+"к клемме которая на проводе плюсовом.думаю для подачи напряжения чтоб снять АКБ.. ?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
mironoff писал(а):в багажнике ,сверху,стоит кнопка-переключатель
отключение парктроника
mironoff писал(а):пищит ЗУМ,который рядом установлен
зуммер парктроника
mironoff
GSM: пишите в л с
отонокак! А датчики где установлены?в бампере ничего нет.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а как оно работает?я вкл.заднюю передачу,ЗУМ пищит один короткий и один длинный раз и дальше тишина. ...?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
значит бампер меняли
VanyatkO
Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
GSM: 29 7903165
Сообщение VanyatkO »
Недавно видел нечто похожее. В багажнике тумблер на проводочке болтается типа "off" - "On" и закреплен прямо к обивке - на липучке. :lol: Но датчики в бампере были и работал он как надо. Вполне вероятно, что парктроник вколхозили, потому что в оригинальном исполнении кнопка включения/выключения парктроника стоит на одной консоли с кнопкой включения/выключения DSTC или STC, складывания зеркал и еще всякой всячины ( в зависимости от комплектации)
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
VanyatkO писал(а):Вполне вероятно, что парктроник вколхозили, потому что в оригинальном исполнении кнопка включения/выключения парктроника стоит на одной консоли с кнопкой включения/выключения DSTC
это в рестайле, а в дорестайловых моделях именно в багажнике сверху стоит переключатель
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
дабы не быть голословным http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... B%D1%8C%3F
это конечно прикольно, но я видел кнопку на панели и в дорестайловых машинах
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
возможно, скорее всего на 850-й голове
Вернуться в «S80 (-07)»
