Страница 1 из 2
вибрация при торможении
Добавлено: 15.04.2013 20:48
Klimich
Вечер добрый! Может кто сталкивался?
Суть проблемы вот в чем: пол года назад поменял передние диски с колодками, все было прекрасно. Отъездил 8 тыс без проблем, Но потом при торможении стали появляться вибрации. С начала не сильные, а сейчас (еще +3 тысячи км) руль прям по рукам бьет.
Частота вибраций пропорциональна скорости и усилию торможения, а на 50 км/ч вообще резонанс какой-то.
В выходные разобрал колодки, думал подклинивают и не равномерно берут по сторонам диска. Износ равномерный, не заедают. Диски не поджарены нигде… От чего их могло повести не знаю — зимой просто негде было… При езде вибраций нет никаких, только при торможении.
Всю голову сломал. Есть идеи?
Добавлено: 15.04.2013 21:16
серы
Диск повело . Диски на проточку или замена
Добавлено: 15.04.2013 21:40
Klimich
а с чего его могло повести? не жарил я их, да к тому же зимой вдвойне странно! и точно ли это диск?
Добавлено: 15.04.2013 21:43
scorpio320
Подымалась тема не раз уже. Поиском
Добавлено: 15.04.2013 21:59
Klimich
Поиском то мы умеем пользоваться, а вот менять то что было поменяно пол года назад при ресурсе минимум 50 тыщ человеческой сущности обидно не убедившись! Но совет верный всегда!
Добавлено: 15.04.2013 22:03
scorpio320
Klimich, Я пока по кругу не поменял диски и плюс один суппорт, не избавился от биения. Хотя им (дискам) и не так много времени было и выработки не много.
Добавлено: 15.04.2013 22:09
Klimich
Если не секрет, что было с суппортом?
Добавлено: 15.04.2013 22:39
scorpio320
Klimich, Закис один поршень, машина нужна была, поэтому ремкомплектом некогда было заниматься - купил бу. Теперь есть два)) Старый переберу будет в запас))
Добавлено: 15.04.2013 23:21
Denis B.
возможные варианты биений:
- дисбаланс колес (отбалансировать/очистить)
- если стоят литые диски - окисление прилегающей к ступице поверхности (почистить)
- биение тормозных дисков, которое можно измерить точно с помощью соответствующего прибора или простым народным методом (проточить \ заменить)
- биение самой ступицы
- полуоси
биение только при торможении?
диски какой фирмы были установлены?
Добавлено: 16.04.2013 01:46
Klimich
Denis B. писал(а):возможные варианты биений:
- полуоси
Диски кажется фирмы Bendix, если такие есть - продавались как оригинал на сороковку.
Колеса ровные - при всех скоростях до 120 никаких вибраций пока на тормоз не нажимаю.
Как влияет окисление при прилегании к ступице (фактически к тормозному диску) - так понимаю будут опять же вибрации при езде.
Биение ступицы и полуоси - возможно, но почему опять же тока при торможении...
Может я себя пытаюсь убедить, что дело в дисках? Их конечно проще заменить на те же EBC или TRW.
Добавлено: 16.04.2013 03:15
серы
Klimich писал(а):Bendix,
скорее брембо
Добавлено: 16.04.2013 11:10
Klimich писал(а):а с чего его могло повести? не жарил я их, да к тому же зимой вдвойне странно!
После интенсивного томожения (да и не сильно интенсивного, просто после езды по городу- влетаем (въезжаем) в лужу... все диск могло чуть-чуть повести. Либо колодка (накладка)могла треснуть. Вот и биение, при торможении заметно. Прточка/замена дисков/колодок, либо покатайся ... у меня само прошло.
Добавлено: 16.04.2013 11:15
Klimich
Ясно, Спасибо всем! Значит надо менять! А то пока что тока хуже становится, само не пройдет!
Добавлено: 16.04.2013 21:57
Denis B.
есть еще один важный момент!
такое может быть, если при замене была плохо вычищена или вообще не почищена плоскость ступицы, прилегающая к тормозному диску.
может поршень суппорта подклинивает и перегревает диск, а его ведет
колеса перебалансируйте - хуже не будет
Добавлено: 18.04.2013 11:00
dolphin041
Хана дискам выкинь их и проблема улетучится сама по себе. Я уже сталкивался с таким явлением сыромятину продали тебе или еще чего хуже контра факт. Приговор менять и только менять. А происходит это вот почему производителю сейчас не выгодно изготавливать качественные з/ч, и поэтому существует масса способов обмануть например нанести на сырой метал дешевое напыление износостойких металлов причем в том количестве которого хватит максимум на 10 тыс. Сцуки одним словом.
Denis B. писал(а):колеса перебалансируйте - хуже не будет
Не его случай, ведь он пишет что вибрация появляется в процессе торможения!!!
Добавлено: 18.04.2013 21:12
Klimich
Колеса точно не причем, эффект появился на зимней резине, и остался после установки летней. Заказал пару дней назад EBC - дорогие заразы, но меньше шансов купить ерунду. Хотя странно, у нас тут контрафакт редкость. Заменю - отпишусь! Все спасибо за советы!
Добавлено: 18.04.2013 21:33
dolphin041
Скажи машина примерзла (в ночь например а утром стронуться не можешь) за этот период?
Добавлено: 18.04.2013 22:03
Klimich
dolphin041 писал(а):Скажи машина примерзла (в ночь например а утром стронуться не можешь) за этот период?
Нет. Все было нормально. Сначала скрипели после замены колодки при торможении, но это часто происходит. Потом эффект проявился резко. Еще есть наблюдение, но не уверен до конца, что первые несколько километров все более или менее при торможении, а километров через 10 начинает бить.
Добавлено: 19.04.2013 09:22
dolphin041
Да это перегрев дисков, и стремительное падение сцепления дисков с колодками в геометрической прогрессии (это очень опасно если я не ошибаюсь из-за этого погиб Аэртон Сенна), короче покупай диски и колодки и будет тебе счастье
Добавлено: 02.05.2013 12:21
Klimich
Итак, проблема была именно в дисках. Один или оба были веденные. Заменил на новые и диски и колодки. Два дня езжу - вибраций не заметил. Испытания покажут. Будем обкатывать, притирать, привыкать.
Спасибо всем за советы!
