Замена термостата на S/V 40 дорестайл, бензинка (фотоотчёт)
Ну вот собственно отчётик, менял пару недель назад термостат...
хотя там всё очень просто и не знаю нужен ли он как таковой... нууу мало ли кому пригодится... :oops
Итак, снимаем собственно пластиковую крышку с двигателя... и нам открывается вид ...
слева от двигателя к нему подведён толстый патрубок идущий от радиатора, он там зажат хомутом к крышке термостата, которую в последствии придётся откручивать.. .в общем ошибиться сложно..
Вида с вадисом рекоммендуют перед проведением этих работ слить пару литров ОЖ, с радиатора - что собственно желательно сделать.ю но за неименеем желания и особого времени :oops: я этого не делал - просто небходимо иметь при себе нууу как минимум поллитра (а лучше литр) ОЖ на доливку.
слив часть ОЖ можно приступать к откручиванию крышки термостата - будьте уверены что всё равно часть ОЖ прольётся - можно чего-нибудь подстелить из ветоши...
для замены нам потребуется открутить всего лишь 2 болта на 10, но понадобится или длинная головка из набора. или как в моём случае была трубка... ибо мешает там много чего..
открутив крышку отводим в сторону вместе с патрубком..
термостат легко достаётся - (будьте осторожны - возможно будет горячо) - и наего место устанавливается новый - тщательно уложите в посадочное прокладку нового термостата - можно аккуратно понажимать или постукивать по краям ибо не сразу может сесть на место, но чем-нибудь не острым, чтобы не повредить прокладку.
ну вот термостат на месте, собираем всё в обратном порядке...
Если сливалась ОЖ - залейте её обратно через расширительный бачок, помогая пройти ей в систему надавливая на тот самый толстый патрубок, запускаем двигатель и помпа вам поможет в этом :D , так несколько раз - ОЖ будет постопенно уходить - следите за этим и доливайте в бачок, пока уровень не придёт в норму
вот собственно и всё.
проехав какое то расстояние проверьте снова уровень ОЖ, велика вероятнось, что она снова уйдёт, и обязательно через некоторое время проверьте уровень на "холодную"
спасибо за внимание. всем удачи!!!
После замены в салоне стало гораздо приятнее и теплеее, двигатель прогревается быстрее и держит температуру не зависимо от режима и ескорости движения...
расход на газу упал на 2 литра, бензиновый ещё замеряю - но уже видно, что тоже уменьшится...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_8861b77801a01f065a65ef19be439d6a[/img]
естественно немного ОЖ выплеснется и ещё потом долго будет испаряться с горячего двигателя))), и какашки, какашки то не забываем протереть и подчистить
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_97bd965b8d5883fae13b5ddd3dac6070[/img]
устанавливаем новый термостат, проверяем уплотнительное кольцо и собираем всё в обратном порядке
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_d42de7e7ed5254c70766b1d6444d7941[/img]
вот он виновник!!!!!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_d5ec3d053ef544b3ad64f4d8c1a591b6[/img]
чтобы открутить крышку термостата придётся немного изловчится
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_de8c0bde4bfbd00ad5d5db37a1d09d30[/img]
Общий план, фронт работ
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_ee872c1cb7a919664adc8ca64a7088c3[/img]
открутив крышку - отводим в сторону её вместе с патрубком
DENIRO
Авто: VOLVO V40 1.8 1999
Сообщение DENIRO »
cheekerman, Спасибо! Хороший отчёт, для меня который ни разу этого не делал инфа даже очень полезная. :good:
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy!
Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом, закрывайте дверь туалета на шпингалет...
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
cheekerman писал(а):Вида с вадисом рекоммендуют перед проведением этих работ слить пару литров ОЖ, с радиатора - что собственно желательно сделать.ю но за неименеем желания и особого времени :oops: я этого не делал - просто небходимо иметь при себе нууу как минимум поллитра (а лучше литр) ОЖ на доливку.
Я, когда себе менял, шлангом выбирал всю ОЖ из расширительного бачка и потери были много меньше)
проще слить из радиатора.
когда менял датчик температуры ОЖ имено с радиатора и сливал, а в этот раз как-никак 8 марта было, да и литр жижки был тал уж время было дороже. . . :pardon: :oops:
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
А я когда менял просто заранее приготовил емкость и туда выплеснул антифриз. Потом обратно залил и все дела.
Махмуд, поджигай!
угу, в первый раз я тож так делал...
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Нифига,ничего не делал, просто стукнула в голову поменять термостат.
Заказали через 2 часа позвонили ,поехал забрал, Щорс говорит иди снимай защиту счас те вкуртим термик новый :)
Открутили защиту , 2 болта , откинули патрубок в сторону, достали старый , поставили новый, закрутили и всё :)
2 мин работы.
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
restart писал(а):Нифига,ничего не делал, просто стукнула в голову поменять термостат.
2 мин работы.
чё ж ты сам не поменял то??????
cheekerman писал(а):чё ж ты сам не поменял то??????
Так он сам и поменял. Я только смотрел и подбадривал его.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
cheekerman, а отчёт хороший. :good:
rustamabru
Авто: volvo s40 1.6 1998 год
замена термостата без потери жидкости
Сообщение rustamabru »
добавлю чуток .чтобы не пролить охлаждаики ,нужно взять 30 см шланчика от капельницы и большой шприц .шланчик опускаем в бачок в саму трубку ,которая соединяет с радиатором и выкачиваем чуть больше 1 литра .нажимаем на толстый шланг системы ,чтобы ушел вес остаток .после этой простой процедуры ,смело открываем крышку .у меня ничего не пролилось .
