Течь бензобака?
Благодарил (а): 56 раз
Течь бензобака?
Вчера на заправке заливал всего 10 л бензина, полилось топливо снизу машины, пару литров вылилось. Бак был почти пуст (литров 15 в нём), датчик должен показывать верно, поскольку на бензине почти не езжу, заливаю до полбака максимум. Где и откуда текло посмотреть не могу пока, там стоит чехол закрывающий газовый баллон, из него и лилось.
Вопрос могут ли течь патрубки заливной горловины? Есть ли такие болезни? Есть подозрение, что именно горловина или патрубки текут
Где в моей машине бензобак находится?
Как добраться до бака и патрубков?
Может есть картинки. Машина в профиле (в оригинале была SNG)
Ну вот опять, пару литров вылилось на землю. Ну что никто не знает что разбирать?
топливозаливная труба, в меёсте соединения с баком смотри
Ultras, Ultras, Это понятно, как лучше доступ к ней?
Снизу? с боку? - защиту арки колеса снять? Не хочется все подряд разбирать.
Гектоша
Авто: S80 2.4 BiFuel '01
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Ну топливопровод же, смотри, что бы не загорелась машина
топливопровод непричем если тоьлко во время заправки. доступ снизу самый лучший. разбирать ничего не надо, скорее всего понадобится только новый хомут
Ultras, БлагоДарю! :good:
Гектоша
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
У меня точно такая же вольва, только на метане ничего не переделано, неделю назад на ходу топливопровод бахнул, в течении минуты 20 литров ушло =) При чем заправлялся я где то за сутки до этого момента.
Гектоша, У меня течь только при заправке, так нормально, но и чуствю, что испаряется то же быстро. Завтра займусь, устраню...
А как на ходу можно топливопровод порвать? они же все под крышками и в нишах.
Гектоша
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
С давлением проблемы были, но там у меня это из за убитого прошлым владельцом двигла, потом все сделал, стало на свои места
Гектоша, После объяснения стало еще больше не понятно... Насосом порвало трубки? Не должно быть там такого давления.
Ultras писал(а):топливозаливная труба, в месте соединения с баком смотри
Снял защиту колесной арки- видны следы подтека, подтекает с самого верха от горлышка, только не пойму откуда. Трубы алюминиевые, обе, и основная и переливная, плюс еще пластиковая трубочка, видимо для воздуха. Раньше при заправке "под горлышко" лишний бензин вытекал, не может это быть связано с неисправностью этой системы? Забито, что то, не успевает залиться? А теперь течет. Просто не могу представить себе что труба толщиной не менее 1,5 мм алюминий могла прокородировать насквозь, да и с чего бы ей....
То что течет не в месте входа в бензобак - это точно, поскольку у меня кожух закрывающий газовый баллон -текло из него, а он гораздо дальше (к заду) по отношению к баку. Может есть какая то картинка из ВИДЫ, очень хочется знать устройство этой системы из трех трубок.
Возьми чистую белую хлопковую ткань и скотч (или пару хомутов). Обмотай по всей длине и попробуй заправить из канистры. Я так не единожды на машинах друзей различные течи локализовывал.
Странное дело, при заправке из канистры- ничего не течет. Похож, что приемная труба не справляется с потоком бензина из пистолета и часть его выбивает назад. Что и из-за чего может быть? Есть идеи?
Проблема так и не решена кардинально, просто вставил в трубу длинный шланг большого диаметра, так и заправляю.
У кого есть Вида дайте картинок по данной теме- бак и патрубки заливной горловины, хоть в теории изучу куда лезть и что разбирать. Машина в профиле (в оригинале была SNG).
Вернуться в «S80 (-07)»
