Страница 1 из 2
Альтернатива оригинальной жидкости ATF (info)
Добавлено: 21.03.2010 00:47
volver
порыл инет....собрал подборочку:
Альтернатива оригинальной жидкости ATF для 5ти ступенчатых коробок Asin.
требования JWS 3309
ESSO JWS 3309
TOTAL FLUID IIIG
TOYOTA T-IV
MOBIL ATF 3309
ENEOS ATF D III
LIQUI MOLY ATF 1200
COMMA ASW
MOTUL MOTULI ATF
STATOIL TRANS WAY S DX III J
TITAN ATF 5505 (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО)
AMALIE UNIVERSAL SYNTHETIC ATF
VALVOLINE MAX LIFE ATF
VALVOLINE SYN POWER ATF
зеленым выделены масла, используемые уже как замена оригиналу на протяжении нескольких лет
Добавлено: 21.03.2010 17:01
volver
mpm, эти все жидкости имеют допуск JWS 3309
что дает гарантию идентичных физико-химических свойств.
p.s. и в добавок никто тут никому не совеует.
..........если когда-нибудь всплывет правда о первоисточнике масла в фирменной вольвовской упаковке,думаю все будут очень смеятся...........
Добавлено: 21.03.2010 20:40
volver писал(а):То, что здесь перечисленно, довольно разные по своему составу ATF-ки
С чего ты взял?
Добавлено: 21.03.2010 20:52
MozG, тока не вольвер это писал
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
Добавлено: 21.03.2010 20:59
akz, Это форум глючит, я пользовалсо кнопкой быстрой цитаты
![Не знаю :unknown:](./images/smilies/unknw.gif)
Добавлено: 21.03.2010 23:59
volver
mpm, если делать выводы из вашего поста, то вы сами себя опровергаете...раз на коробке 55-50 с оригинальной жидкостью цвет изменился...значит произошел мощный процес окисления...
и вообще...первый пост топика это лишь перечень масел соответсвующих допуску к коробке!!!!
а теперь задумайтесь...коробка айсин 55-50 идет и на вольво и на опель и сааб...и японцев...ОДНА И ТАЖЕ КОРОБКА! и при этом каждый производитель рекомендует только свое масло! и что это как ни маркетинг?
p.s. больше не обсуждаем...а смотрим первый пост как ознакомительную инфу!
Добавлено: 22.03.2010 00:41
dimos
mpm писал(а):Если случится спорный момент по работе АКПП,и вы будете на что-то претендовать, то решающим фактором будет то, что в АКПП залили продукт не предусмотренный заводом.
Если масло залито у себя в гараже, то претендовать не на что.
Допуск по спецификации есть - лить можно.
Добавлено: 22.03.2010 10:40
Simak
akz писал(а):MozG, тока не вольвер это писал
![Ржач :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Ну я тоже заметил
volver, Спасибо за Альтернатива оригинальной жидкости ATF для 5ти ступенчатых коробок Asin.
требования JWS 3309.
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
Добавлено: 28.03.2010 15:04
volver
Добавлено: 31.03.2010 16:25
volver
серега, масло лить не обязательно оригинал....потому как оригинала с надписью вольво нет....как в принципе запчастей.
вольво толком ничего не выпускает сама...разве что кузовщину и то....для голандцев эту кузовщину штампуют другие компании.
масло мобил и тойота...как минимум достойная альтернатива оригиналу.
про комма...заливал не раз знакоммых...ничего плохого сказать о ней не могу.
в свете радужых цен на масло, самым разумным будет лить тойона Т- IV.
а по поводу замены...
если масло даже близко не напоминает оригинальный цвет (вишневого сиропа)...то надежные люди рекомендуют проводить поэтапную замену.
1.сливается с картера определенный объем масла (3-3.5-4 литра)
2.доливаеся новое масло.
3.проезжается 2000-3000км...сливается масло.
4. как положено,методом замещения меняется весь объем масла с промывкой (12л)
Добавлено: 31.03.2010 17:19
volver
серега, масло вы в состоянии заменить сами если есть гараж...или у друзей.
по поводу сразу 12 литров...так именно и положено.
только если масло темное...в нем много мусора...сменив весь объем...можно спровоцировать резкое вымывание отложений..и засорение фильтра.
