Датчик охлажд жидкости
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
Люди добрые подскажите как часто вы меняете датчик ОЖ? у меня уже походу второй накрылся за 1.5 года,просто непонятно в чем проблема?
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Lambo
- GSM: 2901553
когда машина прогрелась, обороты держит около 1000, даже больше, и сам на приборке температура не поднимается до нужного уровняIvann83 писал(а):а какие симптомы что датчик ОЖ не работает ?Lambo писал(а):Люди добрые подскажите как часто вы меняете датчик ОЖ? у меня уже походу второй накрылся за 1.5 года,просто непонятно в чем проблема?
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Lambo
- GSM: 2901553
- Ivann83
- GSM: 37377717735
спасибо хоть датчик работаетLambo писал(а):вот так и у меня, когда этот датчик работает, а когда не работает то и температура до середины не поднимаетсяIvann83 писал(а):у меня держит обороты когда прогрелась где то 800 об и стрелка показывает середину шкалы температуры
значит что то с лямбдой что то
- Lambo
- GSM: 2901553
просто я пробовал когда такая фигня, новый ставишь и все отлично) т.е. дело получается именно в датчикеIvann83 писал(а):спасибо хоть датчик работаетLambo писал(а):вот так и у меня, когда этот датчик работает, а когда не работает то и температура до середины не поднимаетсяIvann83 писал(а):у меня держит обороты когда прогрелась где то 800 об и стрелка показывает середину шкалы температуры
- Lambo
- GSM: 2901553
опять та же проблема, вчера целый день ездил, все было ок, а к вечеру смотрю температура опускается и на норму 90 градусов не поднимается(сколько не ездил), следовательно и обороты завышает до 1000, но печку ставишь на теплую, дует теплый(горячий воздух), на холодную - холодный.последний раз такое самое было в начале мая, тогда датчик ОЖ заменил и все стало ок, так что теперь каждые полгода его менять?помогите, что делать? как проверить датчик самому, может как-то сопротивление измерить? посоветуйте, может у кого такое было??
и что такое терморезистор и как он связан с датчиком ОЖ?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lambo
- GSM: 2901553
как проверить(подробнее объясните)Wander_380 писал(а):Lambo, терморезистор и есть датчик ож, датчик меняет сопротивление от изменения температуры воздуха, так работают все элеронные термометры, проверить можно
Добавлено спустя 35 секунд:
А может с контактами что то, попробуй зачистить
хорошо проверю, а если не они, то что еще?
- Lambo
- GSM: 2901553
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lambo
- GSM: 2901553
есть у меня запасной термостат, поменял его - ничего не изменилось.. поэтому иду за новым датчикомWander_380 писал(а):Lambo, ну вообще у меня была такая ерунда когда не работал термостат. Датчик проверяется по сопротивлению, в инете можно найти примерные характеристики, то есть определенной температуре соответствует определенное сопротивление.
