течь из корпуса радиатора
Добавлено: 08.05.2013 16:49
Здравствуйте. Возникла следующая проблема. В пластиковом корпусе радиатора около широкой трубки, по которой идет антифриз, в этом корпусе есть отверстие, в которое вставлена резиновая заглушка. Периодически эта заглушка вылетает и весь антифриз выливается на землю. Замотал эту заглушку проволокой, чтобы крепче сидела, но все равно при долгом стоянии в пробках наблюдается небольшая течь через нее. Кто что может подсказать по этому поводу?
