КЛИМА S80
Добавлено: 21.05.2013 18:37
ADI1
УЖЕ 4-5ЛЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КЛИМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ ЧЕРЕЗ 5-10 МИНУТ РАБОТЫ ПОСМАТРЕЛ НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ
Добавлено: 21.05.2013 23:26
Пряничный Мыш
да, проблема такая есть. тоже с удовольствием услышу решение
Добавлено: 21.05.2013 23:42
doublebug
а диагностика что говорила?
Добавлено: 22.05.2013 13:29
Пряничный Мыш
doublebug, по диагностике никаких вопросов. все параметры в норме до момента сомоотключения. давление хладагента не подскакивает. просто вырубается компрессор и досвидос на некоторое время. через минут 10 опять может включаться на некоторое время.
Добавлено: 22.05.2013 13:37
jmurik
Была такая проблема, но не факт перегревалась Муфта кондея. Колдовали пока не згорела вовсе поставили другую муфту больше с кондеем ничего не делали, все работает уже второй год, только неделю назад приговорили салонный фильтр, выяснили что если слабый поток воздуха через испаритель кондей вырубается, и Vida неисправность не показывает.
Добавлено: 22.05.2013 13:39
doublebug
именно. кроме ошибок надо параметры глядеть.
Добавлено: 22.05.2013 21:40
ADI1
посматрел отключается муфта хочу на диогностике посматреть когда отключится ошибку покажет или нет
Добавлено: 02.06.2013 09:09
ZloKriska
Регулировку клапана муфты делать надо, я ж написал в другой теме про s80. я делал на http://autoclimat.rul.by/ в прошлом году за 730к (из них самое сложное и дорогое - снять компрессор).
Это с перезаправкой новым фреоном.
Добавлено: 02.06.2013 22:49
ZloKriska писал(а): я делал на http://autoclimat.rul.by/ в прошлом году за 730к (из них самое сложное и дорогое - снять компрессор).
сделаем тоже самое в два раза дешевле :good:
Добавлено: 02.06.2013 22:58
K750
ADI1 писал(а):УЖЕ 4-5ЛЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КЛИМА ОТКЛЮЧАЕТСЯ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ ЧЕРЕЗ 5-10 МИНУТ РАБОТЫ ПОСМАТРЕЛ НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ
Скинул в личку почитай мне помогло сделал сам без снятия кондея http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=16745
Добавлено: 03.06.2013 10:22
ZloKriska
Ultras писал(а):сделаем тоже самое в два раза дешевле
где вы в прошлом году были? :)
Добавлено: 03.06.2013 18:13
мы не знали этой проблемы и способа ее решения. теперь знаем и хотим помочь клубням сделать это дешевле и не спуская фреон
Добавлено: 04.06.2013 12:53
Vadim_Ka
а какого года 80-ка?
клима s80
Добавлено: 13.06.2013 00:51
ADI1
решил проблему с климой оказалось и не сложно достаточно убрать 2 шайбы регулировочные с муфты если повезет то без снятия компресора но в моем случаи пришлось снимать так как по месту несмогли сбитить муфту прикорела а поставить семник мишал ланжерон процедура обошлась в 450 т
Добавлено: 13.06.2013 09:47
K750
ADI1 писал(а):решил проблему с климой оказалось и не сложно достаточно убрать 2 шайбы регулировочные с муфты если повезет то без снятия компресора но в моем случаи пришлось снимать так как по месту несмогли сбитить муфту прикорела а поставить семник мишал ланжерон процедура обошлась в 450 т
А фреон сливали?
Добавлено: 13.06.2013 21:01
пол личному опыту (теперь уже :D ) скажу. самый простой способ, открутить компрессор, повернуть его как удобно и не сливая ничего проделать это операцию
Добавлено: 13.06.2013 21:11
K750
Ultras писал(а):пол личному опыту (теперь уже :D ) скажу. самый простой способ, открутить компрессор, повернуть его как удобно и не сливая ничего проделать это операцию
В точности я так и сделал. Не спуская фреон открутил компрессор вывернул как удобно и отрегулировал муфту. Затраты 0 рублей
Добавлено: 14.06.2013 00:11
ADI1
ДА ФРЕОН ПРИШЛОСЬ СПУСКАТЬ
Добавлено: 14.06.2013 23:51
K750
ADI1 писал(а):ДА ФРЕОН ПРИШЛОСЬ СПУСКАТЬ
Ну на будущее будешь знать что можно не спуская прооперировать
Добавлено: 06.07.2013 23:09
бульбаш
На s60 такое было - загнал парням, которые занимаются климой. Сделали быстро и недорого - тоже шайбой отрегулировали.
