Заслонки обдува климы V70XC
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
Собираюсь в субботу разобрать свою климу, дабы попытаться разобраться, какого лешего не всегда правильно работают заслонки, которые регулируют температуру обдува в соответсвии с заданной температурой на крутелкой. ПРосиходит это следующим образом: когда на прогретом моторе ни стого ни с сего зимой (!) вместо печки на тебя начинает жуть как минимум забортный воздух (- 20 на улице), становится не очень приятно. Сейчас картинка еще приеольнее, вместо холодного воздуха начинает сам по себе дуть горячий. При этом на поворот рукояток клима как то очень вяло реагирует, начала дуть холодным - при повопроте в максимальное правое положение(самый горячий воздух), он начинает идти минут через 5-7, до этого дует каким то летним...
Заодно поменяю лампочку подсветки левой половины климы.
Если есть какие то советы - пишите, буду пробовать.
MOnk
SergiuS
volver
- MOnk
- Skype: monk_v
прикол в том, что когда у умного специалиста был, какую то он операцию с компом проводил, то ли калибровку, то ли еще чего... ПРи этом продержалось все нормально максимум дня три, потом все потухло заново, так и ездил всю зиму, ковыряться при минусовой температуре за бортом - мало приятно, даже в типа теплом гараже....volver писал(а):SergiuS, +1000
заслонк лишь подчиняются командам мозгов...а мозги апеллируют к датчикам зонной температуры
MOnk
HaMMeR
- MOnk
- Skype: monk_v
Вот это и охота проверить. НАчал курить виду на предмет температурных датчиков, но чтото ничего не нашел. Самое главное что на картинке не моя клима нарисована( Что уже настораживает.HaMMeR писал(а):а может механическая трабла? шестеренки какие да моторчики?
MOnk
- MOnk
- Skype: monk_v
есть уточнение: когда резко провернешь левую крутелку на климе, где то за рулевой колонкой (внутри, под панелями) раздается какое то шуршание натужное. При этом температура обдува как правило не меняется, или меняется, но очень медленно..... Такое впечатление, что какие то шестеренки сначала пытаются открыть что то, а потом умолкают, или работают менее сильно.
Кто может помочь в устранении сего трабла??? К сожалению, гараж не берется.... Сам тоже боюсь, в виде и вадисе не арисовано устройство моей климы. Все схемы приведны для европейцев, хз как они с америкосами дружат.
MOnk
- MOnk
- Skype: monk_v
то, то элит сделал за 50 тыс проводилось бесплатно инеоднократно. помогало равно на 1-2 дня, потом все возвращалось на круги свою. дойдут руки- разберу двигатель заслонки.gean писал(а):У меня были похожие грабли. При установке высокой температуры (даже без включения климы) шел то горячий, то забортный воздух с периодом в 5-7 сек. Но в заслонках стоят серводвигатели и у них фиксированных положений нет. Положение отслеживается постоянно и постоянно корректируется при уходе в ту или иную сторону. Решился вопрос сбросом ошибок заслонок и их калибровкой на Элите. Взяли около 50 тысяч
MOnk
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
у меня тоже так было пару раз на ХС90. Само по себе проходило после прогрева системы минут через пять-десять.gean писал(а):При установке высокой температуры (даже без включения климы) шел то горячий, то забортный воздух с периодом в 5-7 сек.
Но неприятно, конечно.
Видимо, корни проблемы общие и у 70 и у 90...
Алексей_512
- Alex_999
- Авто: Volvo XC90 AWD 2.4D R-Design (MY2009)
- GSM: +375private
- № клубной карты: 172
Alex_999
- MOnk
- Skype: monk_v
Alex_999, я просто вэдэшкой побрызгал по механизму, помог ему разработаться ручками, и все. Пока работает, насколько хватит - не знаю.
Сделать это просто: надо снять панель под рулевой колонкой (или справа ,под бардачком -смотря какая заслонка интересует), а так же снять обшивку центральной консоли по бокам. Далее проявляя чудеса гимнастики просовываем голову в образовавшиеся отверстия, и на заведенной машине поворачиваем крутелки климата в разные положения. Слева у меня как шуршало, так и шуршит, но тем не менее стала двигаться, а не тупо застревать. Руками достаточно сложно подвинуть, туговато кронштейны ходят, но если плавно - то можно.
MOnk
- Alex_999
- GSM: +375private
Спасибо, за информацию. В выходные буду проборать оживить правую сторону климы. По результатам отпишусь.MOnk писал(а):Alex_999, я просто вэдэшкой побрызгал по механизму, помог ему разработаться ручками, и все. Пока работает, насколько хватит - не знаю.Сделать это просто: надо снять панель под рулевой колонкой (или справа ,под бардачком -смотря какая заслонка интересует), а так же снять обшивку центральной консоли по бокам. Далее проявляя чудеса гимнастики просовываем голову в образовавшиеся отверстия, и на заведенной машине поворачиваем крутелки климата в разные положения. Слева у меня как шуршало, так и шуршит, но тем не менее стала двигаться, а не тупо застревать. Руками достаточно сложно подвинуть, туговато кронштейны ходят, но если плавно - то можно.
Per Aspera Ad Astra ...
Alex_999
- MOnk
- Skype: monk_v
MOnk
- Alex_999
- GSM: +375private
Лень то не было, получилось хуже не бывает.MOnk писал(а):Alex_999, ну что, помогло??? или лень было по такой жаре заниматься??
В общем по порядку: Вечером поехал с семьей в деревню (там и собирался в гараже занятся заслонкой), 40 км проехал без климы т.к. с правой стороны реально горячий воздух дул, за 10 км до деревни решил включить климу через 1 км горячий воздух пошел и слевой стороны и появился запах паленого. Сразу же остановился, открыл капот, а там дым возле компрессора кондицинера (начал гореть ремень привода) - заклинило электромагнитную муфту компрессора. Затянул на тросе в деревню и с утра снял компрессор - заклинило его капитально. После обеда завез в ремонт ООО "АвтоПромКлимат" на Пушкина, 70, и начал ждать лучшего т.к. (новый компрессор (Hella) 950 у.е. на EXIST.BY + электромагнитная муфта (Volvo) 400 у.е.
Вот такой ремонтик получился.
PS. В четверг с точно такой проблемой на Пушкина попал мой друг (у него Ленд Круйзер 100), он в Москву сгонял с постоянно включенной климой на обратном пути до Минска не дотянул 200 км.
Alex_999
- MOnk
- Skype: monk_v
MOnk
- Alex_999
- GSM: +375private
Alex_999
- Alex_999
- GSM: +375private
Во вторник вечером забрал свой авто. Сделали все отлично! Всем работникам СТО "АвтоПромКлимат" огромное спасибо!
Причиной выхода из строя компрессора кондиционера (а также всех выше указанных проблем с климат-контролем) стала утечка хладогена через микрооверстие в контуре системы (трубка дополнительного заднего кондиционера), образовавшееся в результате корозии металла. В итоге: не достаточный уровень хладогена > постоянная работа компрессора кондиционера > перегрев и заклинивание компрессора кондиционера.
Alex_999
- MOnk
- Skype: monk_v
MOnk
- Alex_999
- GSM: +375private
Общая стоимость ремонта : 4,5 млн. бел. руб.MOnk писал(а):Alex_999, и сколько тебе ремонт по концовке вылился, если не секрет?
Запчасти: примерно 2,5 млн.
Работа: примерно 2 млн.
P.S. Если бы не было дополнительного кондиционера для третьего ряда сидений было бы на 1 млн. дешевле.
Alex_999
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
