Страница 1 из 2
Ошибка ABS S80 МКПП
Добавлено: 04.06.2013 00:06
VanyatkO
Недавно моя Volvo (s80, 2004 г.в 2,4 D, МКПП) "порадовала" меня ошибкой ABS на панели, плюс ко всему, когда загорается ошибка (а загорается она в последнее время все чаще и чаще), отключается спидометр и одометр, не говоря уж о том, что сама система ABS не работает. Если заглушить двигатель, а потом снова его завести, то на некоторое время ошибка пропадает.
Диагностика показала на исправность всех датчиков, ругалась на память блока управления. Обращаюсь ко всем, кто сталкивался с чем-нибудь подобным, помогите дельным советом, куда хоть обратиться?
Добавлено: 04.06.2013 07:08
K750
VanyatkO писал(а):Недавно моя Volvo (s80, 2004 г.в 2,4 D, МКПП) "порадовала" меня ошибкой ABS на панели, плюс ко всему, когда загорается ошибка (а загорается она в последнее время все чаще и чаще), отключается спидометр и одометр, не говоря уж о том, что сама система ABS не работает. Если заглушить двигатель, а потом снова его завести, то на некоторое время ошибка пропадает.
Больше чем уверен что тебе вот эта тема поможет. Была такая же проблема все решилось пропайкой блока abs. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=8100
Добавлено: 04.06.2013 13:23
VanyatkO
Огромное и человеческое спасибо! :bravo: Глас истины есть. Будем-с разбираться, может сделаю фотоотчет.
Добавлено: 10.06.2013 00:24
sharando1979
ну как справился?
Добавлено: 10.06.2013 10:10
99,9% неисправен блок ABS - в ремонт его. :)
Добавлено: 10.06.2013 12:50
sharando1979
а 0,01% че :o
Добавлено: 10.06.2013 12:53
sharando1979 писал(а):а 0,01% че :o
отключили акум по предложенной тобой схеме
Добавлено: 10.06.2013 13:12
:) не встречаемое до селе... :D
Добавлено: 10.06.2013 23:06
sharando1979
akz,
а ты я смотрю в электронике шаришь да??? что такое пишешь
Добавлено: 11.06.2013 08:36
sharando1979
VanyatkO, ну когда уже свои работы озвучишь удалось починить или уложить модуль :)
Добавлено: 11.06.2013 13:31
OSPLifestyle
Немножко не по теме, не нашел темы на форуме...как правильно и в какой последовательности вдвоём прокачать тормоза и абс.??? Просто много машин перевидал а про вольво ничего не знаю s80 99 год
Добавлено: 11.06.2013 15:27
sharando1979
OSPLifestyle,
1 Заднее правое колесо
2 Заднее левое колесо
3 Переднее правое колесо
4 Переднее левое колесо.
Добавлено спустя 50 секунд:
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 18&t=12278
вот почитай
Добавлено: 13.06.2013 00:11
OSPLifestyle
спасибо, уже купил 2 штуцера (один заломал), а заднее левое ради интереса покачал, там чернота ппц, буду менять жидкость целиком :)
Добавлено: 13.06.2013 21:50
sharando1979
да по любому нужно было так делать, на полную замену, если подозрения на цвет
Добавлено: 14.06.2013 23:54
K750
sharando1979 писал(а):да по любому нужно было так делать, на полную замену, если подозрения на цвет
Чет как-то перепрыгнули на тормозуху. Нехорошо. че там с болячкой решил проблему?
Добавлено: 29.07.2013 16:13
VanyatkO
Неа. ( Воюю пока. Но мой опыт, приобретенный за все это время, подсказывает, что надо искать замену блоку.
Добавлено: 29.07.2013 22:37
Denis B.
я свой вскрывал и перепаивал. не было питания на мотор насоса. работа заняла 40 минут. год все работает без глюков.
Добавлено: 30.07.2013 13:16
VanyatkO
Чуть по подробней можно? Мне на будущее, авось все таки осмелюсь. :)
Добавлено: 08.10.2013 14:29
VanyatkO
Вчера решил проблему.
Для начала немного о ценах и тернистости пути к успеху.
Первое, что я сделал, это заехал на диагностику, чтобы окончательно убедиться, что проблема в блоке ABS. (Брест., ул. Папанина ЧУП "ТестПойнт").
Убедился. Далее снимал и пробовал с машин знакомых, искал с разборок по всей нашей стране, в надежде методом "научного тыка" подобрать такой, какой моя машина признает. Результата не было абсолютно, более-менее подошел блок с 60-ки моего товарища 2004 г.в на "механике", поскольку только при подключении его блока, моя машина начала показывать скорость, пробег и нормально заработал гидроусилитель, однако AbS так и остался для меня несбыточной мечтой, плюс ко всему этот блочек был с рабочей машины и, естественно, никто бы мне его не отдал. В итоге я переписал все коды на крышке блока и поехал к официалам в Варшаву.
В варшаве за новый блок, прошитый специально под мою машину мне загнули 5500 PLN (1775 $), на разборке в Седлицах поляк мне предложил точно такой же за 1000$. В целом, мне не оставалось выхода, пришлось искать на (allegro.pl) в поисковик забивал "sterownik ABS Volvo" , а дальше на фотках сравнивал все номера с моими. Нашел нечто подходящее, бил по всем номерам, кроме одного с буквой W ( кто крутил, тот в курсе, рядом с номером зап. части есть короткий код, у меня был 04W134, а на том блоке - 04W236, или что-то вроде того), стоимостью 150 PLN (48$). Заказывал через http://pro-allegro.by. получил в белорусии без вопросов в течении 5 дней. Стал он мне здесь в 55$. Скажу так: заказывал на свой страх и риск, потому что, естественно, никакого обмена и возврата в Польшу и быть не может. Когда подключил новый блок, заработал спидометр, одометр, гидроусилитель, потухли лампочки "АБС" и "Тормоза" на правой панели приборки, но на бортовике появилась новая ошибка типа "АБС сервис" и загорелся желтый треугольник. Радовало то, что машина определила блок. Далее - поездка на диагностику (все тот же "ТестПойнт"). При помощи компа ничего сделать не удалось, поэтому разобрали и старый и новый блоки, выпаяли оттуда процессоры с настройками системы и впаяли проц из старого блока в новый. Далее - снова диагностика, сброс всех ошибок из памяти компа и.... Получили нормальную работу всех систем. :yahoo: Это все удовольствие на "ТестПойнте" мне стало в 100$. Итого: 155$, вместо 1775$. Разница есть, как и есть надежда, что к этому вопросу я больше никогда не вернусь.
Добавлено: 08.10.2013 15:52
VanyatkO писал(а):есть надежда, что к этому вопросу я больше никогда не вернусь.
:) мммм.... :gamer:
