Не работает датчик температуры
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Сообщение Ruslan_Volvo_S80 »
Сдраствуйте :)
Машинка Volvo s80 1999год, двиг. 3.0 атмо
Суть проблемы такая, датчик температуры двигателя не работает, постоянно на 0 когда проеду немножко то на ощупь нагревается и двигатель и радиатор, если машину завести и заглушить то сразу врубается вентилятор охлаждения и работает где то 3-5минут потом выключается и так постоянно. До этого перегревов, низкого уровня антифриза и т.д не было, т.е сломалось внезапно и хз что :pardon: . Посоветуйте откуда копать?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
выкрутить датчик температуры охлаждайки и проверить его на сопротивление.
Температура (°С) 0 10 20 40 80 100
R (Ом) 5740 3700 2450 1150 318 184
Если датчик впорядке звонить проводку.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Ruslan_Volvo_S80, кроме проверки сопротивления датчика-проверь наличие напряжения на клеммах стрелочного указателя в панели приборов.Или кратковременно соедини провод отсоединенный с датчика на корпус двигателя.Должен увидеть бросок стрелки прибора на максимум температуры,если все работает кроме датчика.
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Теперь подскажите пожалуйста где находится датчик температуры, не могу найти... :crazy:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя расположен рядом с термостатом.
doublebug писал(а):расположен рядом с термостатом.
Ruslan_Volvo_S80 писал(а):Теперь подскажите пожалуйста где находится датчик температуры термостат, не могу найти... :crazy:
:lol:
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Где находится термостат с какой стороны двигателя, и на какой высоте, а еще лучше на фото можете показать?? я что то вообще нифига не найду. Какой термостат на вид знаю, покрайней мере на автовазе :lol:
слева (если лицом к капоту)
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
всем спасибо нашел с горем пополам этот термостат нашел куда идут провода так что завтра еду к знакомому и будем прозванивать электронику
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
С проводами все нормально с термостатом тоже, но вот снял я клему на 5-10минут потом надеваю, включаю зажигание начинает работать датчик и вентель не включается при каждом запуске. Как это можно понять? Прошло 2 дня и опять те же диагнозы, это что каждые 2дня клему снимать?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Ruslan_Volvo_S80, диагностировать надо дайсом
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 »
сопротивление температурного датчика около 240 ом насколько я помню, но не факт что датчик будет правильно работать :( нужно просмотреть контакты на разъемах , на контактное сопротивление.
DraikoNick
Авто: в поисках
GSM: 80293985488
Re: Не работает датчик температуры
Сообщение DraikoNick »
Последнее сообщение тут было в 2013 году. Но я тут для потомков оставлю.
Приключилась и со мной такое.
Volvo s80 t6 2002
Упала стрелка, температуру по виде показывает -50
Позвонили провода, датчик не проверяли потому что он в заднике находится. Проверили через провода его.
Проблема оказалась в СЕМ.
Почистили его, убрали окислы и все заработало
Вернуться в «S80 (-07)»
