масло на клапанной крышке
Добавлено: 11.06.2013 19:24
mironoff
нашел одну тему где масло выгоняет,но она закрыта. проблемка у меня в следующем : менял свечи зажигания на своей s 80. 2.4 бенз.вскрил пластиковую крышку и ох....ел. там все в масле.снял катушки зажигания-свечные колодцы чистые (туда не попало масло)вспомнил,что когда менял масло в ДВС ,заметил что есть подтек возле масл.фильтра и со стороны кпп ,сверху.(думал мож там какой задний сальник распредвала стоит и из него сифонит),теперь понял.масло с клапанной крышки стекало со стороны кпп и дальше вниз по движку. я сразу подумал,что оно на крышку попадает из резиновой трубки,одетой на сапун(вроде так называется) и трубка без хомута.ну больше никаких вариантов откуда ему там взятся. одел хомут на сапун.проехал 200км .сматрю,а оно (масло)опять там. последний вариант появления- это из под болтов,которых там штук 20-30 стоит.может есть у кого какие мысли ? или кто сталкивался с таким?
Добавлено: 11.06.2013 22:27
поднять крышку и перегерметить
Добавлено: 11.06.2013 22:34
Барада
дык, а болты все поджаты? не прокручиваются некоторые?
Добавлено: 11.06.2013 22:49
mironoff
да мля, апннпн импеолтш еаен ,(эт я так поругался), один прокручивается.посадил на герметик,если не поможет,буду просится в клубный гараж на перегермитизацию.
Добавлено: 14.06.2013 19:00
mironoff
mironoff писал(а):да мля, апннпн импеолтш еаен ,(эт я так поругался), один прокручивается.посадил на герметик,если не поможет,буду просится в клубный гараж на перегермитизацию.
помогло !
Добавлено: 01.07.2013 23:13
mironoff
намотал тыщу,снял пластиковую крышку,все ОК ,масла нет.проблема решена.
Добавлено: 16.03.2015 23:32
PAuL1388
У меня та же БОРОДА на V70 B5254s 1988г.в. Завтра попробую поджать всё то что не поджато!
Заранее сп!
Добавлено: 17.03.2015 13:00
moon_ster
PAuL1388 писал(а):БОРОДА на V70 B5254s 1988
усмехнулсо =)
Если сорвешь болт или он уже сорван - придется нарезать новую резьбу. Герметы спасут не на долго, если вообще спасут.
