Добавлено: 25.03.2010 19:42
volver
Japoncik, мойкой высокого давления для начала.
а потом с сильным моющим средством...можно кстати отечественные средства типа пальмира и прочее...для очистки рук.
вское масло,мазут,жир удаляют на ура.
ну а потом опять...мойка высокого давления.
Добавлено: 25.03.2010 22:17
АндрейКа
Japoncik писал(а):Как вычистить коврик от антифриза Или чем, может кто сталкивался?
Коврик ковриком,а под ковриком?
Когда у меня потекла печка по уплотнительным кольцам - месяц пришлось с газетками под ногами покататься после устранения течи...
Добавлено: 15.04.2010 08:29
cheloveki
Есть вопрос, От чего может "лопнуть" Печка?
Добавлено: 15.04.2010 08:38
алексей
cheloveki, Ну точно не от смеха. :D
Скорее всего зимой если антифриз был слабой концентрации.
А может уже была на ладан - и при сильном давлении в системе её и порвало. На крышке расширительного бачка пробка с клапаном должна быть, который стравливает давление в системе.
Добавлено: 15.04.2010 09:47
cheloveki
Фишка в том, что после отключения печки из магистрали ОЖ вода начинает рвать бачок ОЖ, т.е. наблюдается присутствие огромного давления, вопрос в том чего картерных газов? Отсюдо следут что прогарела прокладка ГБЦ или...
Добавлено: 15.04.2010 10:51
STUFF удаляет на ура даже мазут из обивки.
Добавлено: 15.04.2010 17:11
cheloveki
cheloveki писал(а):Фишка в том, что после отключения печки из магистрали ОЖ вода начинает рвать бачок ОЖ, т.е. наблюдается присутствие огромного давления, вопрос в том чего картерных газов? Отсюдо следут что прогарела прокладка ГБЦ или...
Есть у кого мысли?
Добавлено: 15.04.2010 19:05
AIL
cheloveki писал(а):Есть у кого мысли?
Есть... И мрачные... Если это происходит на холодную, когда еще не прогрелась жижа, то похоже на пипец и пробитую прокладку. Если только когда прогреется - проверяй - открывается ли клапан на пробке расширительного бачка и радуйся если это он виноват. :) Будем надеяться что именно он. :)
Добавлено: 16.04.2010 08:27
cheloveki
Проблема возникла не у меня, но на такой же коляске. На холодную все нормально. Вчера поставили мою пробку расширительного бачка, как только двигатель нагрелся до рабочей темп. постепенно шланг идущий от радиатора в термостат начал надуватся. Так вот вопрос, а не может это термостат глючить, к примеру тупо закрылся когда надо было открыться?
Пыс. Пыс. пробка расширительного бачка под замену.
