/Помогите новичку
xbr
Авто: Volvo XC90 T6 (YV1CZ911151154937)
GSM: +375296603333
/Помогите новичку
Сообщение xbr »
Всем привет.
Так получилось, что я недавно стал водителем (пару недель назад) и первая моя машина XC90 T6 2005 года (US). Есть много вопросов, которые связаны в первую очередь с тем, что это первая машина, которые я бы хотел попросить общественность помочь решить. Заранее прошу прощения у сторожил за возможные глупости, но все мы когда-то начинали. Первая часть вопросов по ремонту/улучшению того, что мне досталось.
Можно ли сделать так чтобы:
- двери закрывались после начала движения
- отключить функцию постоянного включения ближнего света
- перевести расчеты автомобиля из миль в километры (я имею в виду ту информацию которую он показывает про среднюю скорость, потребление бензина и т.д.)
- автоматическое закрытие окон после включения сигнализации
- машина как-то внешними сигналами (моргнула поворотниками например) после того как сигнализация отключается с ключа
Не работает описанное в инструкции поведение повортников - при неполном нажатии на подрулевой рычаг и отпускании поворотник вроде как должны три раза моргнуть.
Не поднимается автоматически после нажатия кнопки поднятия стекла со стороны водителя. Нужно держать чтобы поднялось. Опускается автоматически.
Куда можно обратиться поменять правый расширитель крыла (у меня кусок отломан).
Как понять сколько в бачке осталось жидкости для отмывания стёкол/фар?
Как понять когда нужно менять колодки тормозные? Хотелось бы заранее :)
Как часто и где проверять давление в шинах? На шиномонтажах?
Как часто делать развал/схождение?
Машине 8 лет. Хотелось бы убедиться, что антикоррозийное покрытие в порядке. Как часто вообще заботиться об этом?
Нужно ли мыть двигатель и днище? Как часто?
Где можно быстренько поменять лампочки например если у самого руки не под то заточены?
Как убедиться, что запаска в порядке? Заботитесь ли вы об этом?
Какие инструменты и т.д. обязательно нужно иметь в машине кроме домкрата, знака, огнетушителя и аптечки?
Всем кто найдет время ответить заранее признателен. Отправка в то место, где можно прочитать и узнать, как решать ту или иную проблему - не менее полезно чем прямой ответ.
Я собираюсь жить долго. Почти всю жизнь
Благодарил (а): 45 раз
xbr писал(а): двери закрывались после начала движения
Для чего это вам? подумайте, взвесите все плюсы и минусы.
xbr писал(а):Нужно ли мыть двигатель и днище? Как часто?
не рекомендуется вообще мыть двигатель, можно получить больше проблем.
xbr писал(а):Какие инструменты и т.д. обязательно нужно иметь в машине кроме домкрата, знака, огнетушителя и аптечки?
- еще баллонный ключ, буксировочный крюк и трос. Судя по вопросам, остальной инструмент вам не к чему. Имейте деньги на ремонт в дороге (тфу-тфу-тфу, не дай бог) :)
По всем остальным вопросам -вам дорога в любой клубный гараж. Там все сделают, подскажут и расскажут...
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
неплохо для первого авто, у меня копейка 1976 г/в была, но респект
и ездите на обслуживание в клубные гаражи http://volvo-club.by/forum/viewforum.ph ... 24f8ac7cef
по поводу запирание дверей и приборки вам сюда http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... 24f8ac7cef
для начала хватит
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
xbr писал(а): отключить функцию постоянного включения ближнего света
через компьютер можно, мне отключали
xbr писал(а):Как часто и где проверять давление в шинах? На шиномонтажах?
приобретите монометр и сможете проверять сами, проверять желательно раз в неделю, для подкачки продаются компрессоры с монометрами
xbr писал(а):Как часто делать развал/схождение?
развал схождения делают после ремонта(замены рулевых тяг, наконечников и т.д.) или если вы чувствуете, что машину тянет в какую-нибудь сторону(что свидетельствует о неправильно выставленном сход-развале или необходимости замены каких-либо частей), в эксплутации этого делать не нужно.
xbr писал(а):Машине 8 лет. Хотелось бы убедиться, что антикоррозийное покрытие в порядке. Как часто вообще заботиться об этом?
если на авто нет ни сколов краски, ни жуков, ни ржавчины, то пока об этом можно не беспокоится
xbr писал(а):Как убедиться, что запаска в порядке? Заботитесь ли вы об этом?
главное чтобы была и держала давление(т.е. не дырявая), я лично запаску никак не проверяю, есть и всё :D
xbr писал(а):Где можно быстренько поменять лампочки например если у самого руки не под то заточены?
лампочки и самому поменять не сложно даже начинающему(трудности могут возникнуть только с ксеноновыми фарами, если у вас такие)
Vector
Авто: 2007 XC90 V8 R-design
GSM: +375297584368
Skype: Oleg.Imkhovik
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
michael писал(а): лампочки и самому поменять не сложно даже начинающему(трудности могут возникнуть только с ксеноновыми фарами, если у вас такие)
Интересно, какие такие трудности могут возникнуть с ксеноновыми фарами?! 8)
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Засада может ждать только с задними фонарями если нет длинной головки ключа. А про запаску улыбнуло - Вы уверены что она у Вас есть ?
xbr
GSM: +375296603333
Сообщение xbr »
Alexey_BY писал(а):Засада может ждать только с задними фонарями если нет длинной головки ключа. А про запаску улыбнуло - Вы уверены что она у Вас есть ?
Снизу под багажником что-то ржавое похожее на нее болтается )
smetana
Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
xbr, лучше коробас смотри и двигло с турбами, ато ой гемора можно прикупить на Т6 для себя! А все выше описанное почти все решается! Удачного катания!
belimpuls.by
klenof.by
Переберешь подвеску- сделай, если в подвеске всё нормально- всё равно сделай...
Если собираешься ездить не менее 5 -ти лет- загони на спец.фирму -сделай- хуже не будет
Ну и учись обслуживать по минимуму сам- начни с замены ламп. :)
xbr
GSM: +375296603333
Сообщение xbr »
Спасибо большое за ответы всем! Еслу и уого-то появится желание поделиться своим опытом и ответить на то, на что еще не ответили - буду очень признателен!
xbr, Да вроде по всем пунктам ответили.
Еси чё, звони, форум поможет.
Вернуться в «XC90»
