выбивает 6-ю передачу
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
я не механик, но попробуйте посмотреть следующее:
Возможно, ничего с коробкой не случилось.
Проблему могут создавать опоры двигателя.
Если из строя вышла даже только одна из подушек, то, например, при движении автомобиля в гору или в повороте двигатель вместе с пристыкованной к нему коробкой может смещаться, что в итоге и ведет к выключению передачи.
Помимо оценки состояния опор, стоит проверить уровень масла в коробке. При его недостаточном количестве передача не включается как должно, а при неполном включении передачу может выбивать, например, при увеличении нагрузки.
У меня такая же фигня была на ренухе... поехал к официалам ибо кулибинам коробку не доверяю... итог ремонт-замена шестерен! Не очень дорого 200уе но как потом было приятно кататься!
Ддля тех кто любит пофлудить - был на месте, видел как снимали коробку, видел как меняли в ней " что-то " :-)
Последний раз редактировалось Ivy 27.06.2013 09:56, всего редактировалось 1 раз.
ramstainer писал(а):уровень масла в порядке.Один человек предположил следующее:
1)слетело уплотнение с шайбой
2)замена шестерни с муфтой в сборе
Все это можно глянуть,но за работу мне в Бресте заредели такой ценник (снятие+установка+разборка+сборка=4000000белок),что как то бьет по карману и если причина вторая,то это еще влет на 200-300$ за шестерню с муфтой.
ramstainer - это ж Volvo, пора привыкать к таким ценникам!
ЗЫ Совсем не дорого предложили!!! ИМХО В минске вы дороже отремонтируетесь !!!
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Ivy писал(а):ramstainer - это ж Volvo, пора привыкать к таким ценникам!
:good: даже дело не в Вольво-имея машину за 25к ремонт до 1000 можно считать мелким
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
offtopic:
имея машину за 25к
новая машина стоит ~50к, я от этой цены рассматриваю любой ремонт.
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
matador57 писал(а): :good: даже дело не в Вольво-имея машину за 25к ремонт до 1000 можно считать мелким
Имея в кармане еще 100 тыс плюс машину, можно считать ремонт до 1000 мелким...
Вернуться в «XC90»
