ХС90 - что это значит? - Slow down or shift up
Tornado_3105
Авто: XC90 3.2L
Сообщение Tornado_3105 »
На маленьких оборотах при нажатии на педаль газа машина начала "давиться", типа бензина не хватает(или еще чего???) и в конце концов заглохла.Выключил зажигание, - опять завёл-всё прошло.И так уже было пару раз за последние дни.Что посоветуете, -ГУРУ? Куда идти сдаваться(в смысле-на компьютерную диагностику)???
p.s. а/м 3,2л 2008г.в. Никогда такого с ним не было-езжу уже 3 года
Благодарил (а): 11 раз
Tornado_3105, свечи менял хоть раз?
Tornado_3105
Авто: XC90 3.2L
А что,-надо менять? :o
p.s.Не сочтите за юзера))) Колодки и прочие расходники сам меняю) Просто на машинах долго не езжу) А этот что-то подзадержался
По делу-так Вы считаете,что новые свечи разрешат вопрос? А куда всё-таки на диагностику электроники подъехать? А то Элит с ихними 200т как-то некошерно)) Я последний раз диагностику у них делал,когда она стоила в районе 30тыс :D
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
Если двигатель дёргается, типа как пропуски зажигания, то причин много, а именно две: либо нет топлива, либо нет искры.
самое простое: свечи кал\неоригинал или топливный фильтр забился.
Дальше только производные с затратами: бензонасос, забитые форсунки, катушки зажигания, бла-бла.
Приезжайте в клубный гараж, считайте ошибки сканером. Если пропуск зажигания в одном и том же цилиндре — заглядывайте в этот цилиндр по формуле "топливо и искра".
А если в случайных цилиндрах... ну.. у меня был случай из-за плохих свечей двигатель троил (пятью цилиндрами, ага), дёргался. Но причины могут быть куда более прозаичны, а потому без компьютерной диагностики ничего сказать нельзя.
Tornado_3105
Авто: XC90 3.2L
Координаты гаража скиньте,плиз)
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Tornado_3105, В списке форума - партнёры ...
Tornado_3105
Авто: XC90 3.2L
Парни,а кто какими свечами пользуется?) Обязательно Вольвовские покупать? Или NGK прокатит? Что посоветуете?
Tornado_3105 писал(а):Парни,а кто какими свечами пользуется?) Обязательно Вольвовские покупать? Или NGK прокатит? Что посоветуете?
Да в гараже и посоветуют ... записывайтесь и едьте - там полную диагностику сделают, что-то порядком 20уе стоит
Tornado_3105
Авто: XC90 3.2L
да был я уже у них) VIDA ничего конкретного не сказала. Рекомендовали заменить свечи. И масло в коробке прокачать на свежее.Но спецы,естественно, советуют Volvoвские свечи ставить). Вот и спрашиваю,-как на практике?) А то стоимость чуть ли не в два раза отличается...
p.s. Кстати,стоит диагностика 100тыс)
оригинал на нормальном бензине 60 тыс ходит
akz, у меня Денсо на Газу 50 отходили.... :lol:
и нах оригинал, переплачивать за надпись, а производитель тот же -Денсо...
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Tornado_3105, У тебя скорее всего сошлись две проблемы- старые свечи и форсунки льют.
Поменяй свечи, всё равно это нужно сделать, поменяй масло если не менял давно, залей хорошее. Видой зажигание смотрели?
Если не поможет обрати внимание на топливную, может форсунки, может насос.
W@dim писал(а): а производитель тот же -Денсо...
уверен?
akz писал(а):уверен?
предполагаю.
Я искренен в своих заблуждениях... :)
А твои варианты?
владимирович
Авто: VOLVO XC90 2.5Т AWD 2006
GSM: 8-029-6789-006
№ клубной карты: 217
Сообщение владимирович »
Изначально купил свечи NGK.Стоили 50 у.е. Приехал к ребятам в гараж-они сказали нахрен, ставь только оригинал, тем более у меня турбо.Взял у них, ну дороже на 37 у.е., зато спокойно езжу. Мне кажется есть определенные позиции в машине,на которых экономить ну никак нельзя!
Сильнее всех-владеющий собой.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
насчёт свечей НГК - я налетал на вилы, что через 5000км начались пропуски зажигания. В попытках найти причину поменял топливный фильтр и чуть не поменял дроссельную заслонку с бензонасосом. Сэкономил, мля. Теперь только оригинал свечи. И вам советую.
не такие уж они и дорогие!!!
W@dim писал(а):А твои варианты?
Так вот ...вариантов нет?
А теперь мои варианты...их два. Производитель Япония, так на свечах и написано, а это значит ДЕНСО.
И второй производитель Франция, а это значит БЕРУ...
Вот так. Не стоит переплачивать за надпись ОРИГИНАЛ. Берите то же но дешевле...
Вернуться в «XC90»
