Опоры (подушки) двигателя
Добавлено: 10.07.2013 14:41
Rabbit
Немного подколбашивает (вибрирует) мотор на холостых...Может, опоры, а может и галимое топливо. Вопрос: как по -простому проверить состояние опор (подушек) двигателя?
Добавлено: 11.07.2013 14:09
Alex-bav
На глаз, если нет видимых механических повреждений,трещин,разрывов,отслаивания р
изины от корпуса и т.д ,то нечего там вашим деньжатам тратиться...Как то так...
Добавлено: 11.07.2013 14:59
Rabbit
Ок, гляну снизу...
Добавлено: 11.07.2013 15:24
Alex-bav
Сразу не заметил в профиле , Volvo s40 lll,и уже колбасит мотор .Извини за назойливость ,а сока намотала твоя Валя км.миль?
Добавлено: 12.07.2013 09:01
Rabbit
S40 II, 50 тыс. км. Была 80-ка двигатель стоял, как вкопанный, а здесь легкая вибрация есть...Правда, в руль пока не отдает. Почитал московский форум: довольно распространенное явление для сороковок с фордовским мотором...
как и быстрая смерть ступичных подшипников
Добавлено: 15.07.2013 13:02
Alex-bav
у меня ступичный ровно 30 тыш и вон,стоял SNR
Добавлено: 18.07.2013 14:34
Rabbit
Чистил дроссельную заслонку, посмотрел - во впускном коллекторе масляные подтеки. Вывод - забита система вентиляции картера. Значит - менять фильтр вентиляции картера+промывка впускного коллектора и шлангофф...Хотя, после чистки заслонки приколбашивание мотора пропало..., но снятие заслонки высветило другую проблему...маслоуловитель!!!
