Где хорошая проверка и ремонт ГБЦ
Добавлено: 14.07.2013 11:51
grigorman
Здравствуйте,люди добрые.Подскажите,где лучше проверить и если возможно привести в порядок головку блока цилиндров(В5234Т).
Добавлено: 14.07.2013 22:12
Denis B.
пер.Стебенева 5
Добавлено: 14.07.2013 22:24
-=kochevnik=-
grigorman писал(а):Здравствуйте,люди добрые.Подскажите,где лучше проверить и если возможно привести в порядок головку блока цилиндров(В5234Т).
а что уже утворил с ней?
Добавлено: 14.07.2013 22:59
grigorman
Пока не знаю,решил проверить.Греется двигло,идут газы в расширительный.Решил поменять прокладку,да видимо не в прокладке дело,вот думаю ГБЦ проверить.
Добавлено: 14.07.2013 23:01
grigorman
Denis B. писал(а):пер.Стебенева 5
Спасибо.
Добавлено: 14.07.2013 23:08
grigorman
Может,есть их номерок телефона.
Добавлено: 15.07.2013 00:19
ультразвук ищи, банальная опресовка может и не показать.
Добавлено: 15.07.2013 00:36
-=kochevnik=-
grigorman писал(а):Пока не знаю,решил проверить.Греется двигло,идут газы в расширительный.Решил поменять прокладку,да видимо не в прокладке дело,вот думаю ГБЦ проверить.
так бы сразу и сказал, что двигло перегрел....тут одной прокладкой не поможешь если повело голову...смысл её проверять если видно что газы идут...ищи толковую шлифовку+новую прокладку
Добавлено: 15.07.2013 08:31
grigorman писал(а):Решил поменять прокладку,да видимо не в прокладке дело,вот думаю ГБЦ проверить.
Еще надо бы проверить привалочную плоскость блока на предмет искривления...
Добавлено: 15.07.2013 08:50
grigorman
Всем спасибо,за советы.Но хотелось бы ,увидеть телефончик или адресок спецов.Важна именно рекомендация,кто с этим сталкивался.
Добавлено: 15.07.2013 11:29
vjik
перегрев головы может привести к ее замене!!как правило!длинная она и ее выкручивает!
Добавлено: 17.07.2013 13:14
Alex_T5
г.Минск, ул.Нововиленская 60
+375 29 683-03-54
пн-пт с 9.00-17.00
Полный комплекс по ремонту ГБЦ (опыт более 10 лет):
- шлифовка плоскости
- проверка на герметичность
- замена направляющих втулок, м/с колпачков
- шарошка сёдел, притирка клапанов
- восстановление резьб в ГБЦ под свечи, форкамеры
- изготовление сёдел, форкамер и их замена
Также мы производим такие эксклюзивные работы как ремонт трещин под распредвалом, в стаканах компенсаторов, межклапанных трещин и восстановление любых резьб и т.д.
Гарантия на все работы!
Успехов :) Проверяй шлифуй катайся !
50 уе проверка + шлифовка 5-цилиндровой ГБЦ
