Страница 1 из 2
много кушает
Добавлено: 19.07.2013 09:17
Shym
народ нужна помощ , приобрёл я вольво v70 2.5 тди механика, это мой второй в жизни автомобиль, водитель я молодой, опыта ремонта не много. Так вот ,у меня расход составляет 9 литров, причём 70% по трассе, газ не топлю, езжу аккуратно, переключаю на 2400, поменял расходометр- расход не упал, компрессия 28-32, масло не жрёт, все фильтра с ремнями поменял, выставил угол впрыска, форсунки в норме, блин уже не знаю что делать, комп показывает средний 5.5
Добавлено: 19.07.2013 09:35
новичок
хороший расход! А сколько ты хотел?
Добавлено: 19.07.2013 10:02
Shym
общался с людьми у них расход до 8.5, причём ездят они преимущественно по городу
так сколько она в реале должна кушать, и что сделать что бы комп правду показывал?
Добавлено: 19.07.2013 10:11
Shym
сколько она в реале должна кушать, и как сделать так что бы комп показывал правду
Добавлено: 19.07.2013 13:16
gljuk
Уменьшить подачу чуть.
Добавлено: 19.07.2013 13:32
Shym
её можно уменьшить без компа? и как?
Добавлено: 19.07.2013 15:06
Shym
gljuk, можно ли уменьшить подачу без подключения компа, и как?
Добавлено: 19.07.2013 15:40
евгений23
Из личного опыта, мой аналогичный дизель берет в среднем 7 литров. Вообще переключение на 2400 особенно с первых передач, это активная езда если 9литров при этом кушает все нормально. Если по трассе спокойно ехать 90 и будет такой расход тогда надо разбираться.
Добавлено: 19.07.2013 19:43
scorpio320
Ну да, многовато жрет. Надо еще подачу топлива посмотреть, это надо на Бошевский комп ехать.
Добавлено: 19.07.2013 22:42
vinetu2
Shym писал(а):средний 5.5
расход хороший у тебя,такая же машина 6-6,5
Добавлено: 19.07.2013 23:34
scorpio320
vinetu2, это по компу, в реальности у него больше намного.
Добавлено: 30.07.2013 22:56
Shym
съездил я к дизелисту в озерцо и вот что было: зажигание позднее и большая подача, всё это конечно отрегулировали строго по компутеру, ошибок больше нет. Поехал я домой довольный, думаю что "победил", но спустя несколько дней решил я посмотреть сколько же я проехал на 10л, смотрю а там 96км.
Что делать, что смотреть, куда ехать, к кому?
Добавлено: 30.07.2013 23:08
NorthStarGarage
Можа распылам кирдык, типа льюць.
Добавлено: 31.07.2013 00:17
Shym
форсунки проверили, с ними всё впорядке
Добавлено: 31.07.2013 09:05
ненормальная ситуёвина.
1. Как тяга?
2. Воздушный фильтр меняли?
3. Дым есть, и какой на каких оборотах?
Добавлено: 05.08.2013 23:06
Shym
тяга нормальная, фильтр менял, дым есть, чёрный, когда на вторую включаю и тапку в пол, с малых оборотов
Добавлено: 05.08.2013 23:39
scorpio320
Shym писал(а):форсунки проверили, с ними всё впорядке
Как? Снимали и смотрели подачу на стенде?
Добавлено: 06.08.2013 08:03
походу нужно регулировать подачу насоса, качает видимо многовато.
Добавлено: 08.08.2013 16:51
Shym
форсунки на компутере смотрели, подачу тоже отрегулировал.
В понедельник ездил в Оршу, при 130 получилось 7.1 л(с кондёром), во вторник в Гродно получилось при 100 5.3 (то же с кондёром), вроде нормально, но что я заметил: как только въезжаешь в город начинает жрать!!! ладн буду так ездить, мож я ездить не умею, буду пробовать меньше на газ жать, всем спасибо за советы.
Добавлено: 08.08.2013 17:01
NorthStarGarage
Shym, так расход в городе от стиля езды сильна зависиць
