Сгорела лампочка одометра
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Сообщение Ruslan_Volvo_S80 »
Сегодня наверное сгорела лампочка одометра т.к если присмотреться то видно что циферки показывает но табло не светится. Как до неё добраться и какая там лампочка?
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
панельку снимать надо.. сверху за заглушками (если правильно помню) 2 винта и снимается рамка с верхней частью обшивки рулевого. ну а там все уже понятно будет.
Добавлено спустя 35 секунд:
вот такие там лампочки
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
карабас писал(а):панельку снимать надо.. сверху за заглушками (если правильно помню) 2 винта и снимается рамка с верхней частью обшивки рулевого. ну а там все уже понятно будет.
Спасибо. Пока ждал ответа все успел сделать :D Как и говорили под заглушками 2 винта их открутил и вынул рамку(там еще защелки есть). Потом открутил 4 винта на приборке и вынул приборку. Покопался в гараже 3-5 минут, нашел старую приборку от ваз 2107 взял оттуда лампочку (там точно такие) и поставил. Собрал в обратном порядке и готово :D
djord
Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
у меня подсветка БК не горит, подскажи там тоже такие лампочки?
когда делал, АКБ отключал или нет?
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
djord писал(а):у меня подсветка БК не горит, подскажи там тоже такие лампочки?
Там во всем спидометре стоят одинаковые лампочки туда подходят от ваз 2107-2109. Я поставил такую т.к других не было, а эти похожие только немножко больше в высоту где то на 0.7-1мм, но влезают в спидак без проблемм. Аккум отключал подождал 10 минут потом снимал спидометр, хз надо ли было но я перестраховался :)
djord
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
Снял сегодня приборку свою, херня там какая-то обрисовалась. Дырка под лампочку на дисплей БК есть, но контактов для питания не предусмотрено, в противоположном углу (там где экран с контрольками) такае же дыка но уже с такими контактами, вытравленными на плате, однако, 12В на них отсутствует (да там они в принципе и ненужны, как и сама лампочка, ведь там в каждой контрольке своя).
Поглядел я поглядел на это торжество логики, и начал колхозить: пошел в ближайший магазин запчастей, предварительно захватив для образца лампочку из ближнего гнезда подсветки указателя ТОЖ. В магазине мне продавец, покачав головой, сказал, что таких ламп в продаже у него не имеется, пришлось купить, что было. Что было в дырку влезать отказалось, пришлось его долго уговаривать с помощью напильника.
12 В было решено взять, запараллелив с соседней лампочкой указателя ТОЖ. Короче из затеи этой не вышло ни чего, т.к. к контактам лампочки ничего припаять не получилось, только пластик весь вокруг оплавился. Поехал на рынок и купил кусок светодиодной ленты с 6-ю светодиодами. Этот кусок разрезал надвое, спаян соответствующим образом (идея состояла в том, чтобы разместить эти кусочки непосредственно на внутренней стороне платы сразу за экраном БК) весь гемор был впереди (Пришлось разбирать приборку: снять заднюю крышку, открутить печатную плату, и алюминиевую пластину, которая мешала демонтажу экрана.) Светодиодная лента на самоклеящейся основе была наклеяна прямо на плату, далее сборка и проверка. Как результат работающий БК и довольный Я.
Кстати предыдущий владелец уверял меня, что БК в машине неустановлен.
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Вот это делов наделал :o Ну главное что теперь все работает :good:
djord
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
А если можно еще вопрос, не светится крутелка температуры на климе, кнопка складывания задних подголовников, может кто-то знает, как оно все снимается, чтоб до лампочек долесть?
А еще такой вопрос: на водительской двери блок управления 4-мя стеклоподъемниками (светятся все 4 кнопки), а на остальных дверях кнопки не светятся. Подскажите, должны ли они светится или там тоже лампочки погорели.
Спасибо.
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
На всех дверях кнопки должны светится.
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
лампочки такие и у меня стояли. подсветка БК на двух лампочках,но до них добратся сложнее чем до остальных. пришлось разбирать всю приборку. мешала металлическая пластинка чтоб до болтика добратся.точно уже не помню, нои снять пластинку была тож засада какая-то. я в пластинке отверстие высверлил чтоб до того болтика добратся. АКБ отсоединял.
Добавлено спустя 47 секунд:
djord писал(а): Подскажите, должны ли они светится или там тоже лампочки погорели.Спасибо.
должны
djord
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
может кто знает, как вынимается этот блок с кнопкой стеклоподъемника из дверной обшивки, и какая там лампочка должна быть?
Последний раз редактировалось djord 26.11.2013 14:48, всего редактировалось 1 раз.
mironoff
GSM: пишите в л с
отверткои подковырни часть,где рычаг кпп,со стороны пепельницы.снимаеш ее и под блоком винты
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
djord писал(а):может кто знает, как вынимается этот блок с кнопкой стеклоподъемника из дверной обшивки, и какая там лампочка должна быть?
Сначала снять саму обшивку а потом увидишь как его вытянуть, там будут защелки их подковырни и вытащиш саму кнопочку.
Вернуться в «S80 (-07)»
