давление антифриза в расширительном бачке
- Авто: volvo v-70
Машина Вольво V-70 2.5ТДИ 2000г.в.Порвало ремень ГРМ, заменил распредвал, клапана,компенсаторы,масло съемные колпачки,все прокладки.После ремонта проехал пару км закипел антифриз в расширительном бачке выдавила пробку, хотя температура была в норме .На СТО собрали целый консилиум причину найти не могут, решили что был воздух в системе.Смотрели патрубки, давление не было.Гоняли на комп ошибок нет.До ремонта проблемы с охлаждением не возникали. Жду ваших мнений и советов.
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
что именно и куда выдавило?
откуда воздух в системе? должны были развоздушить (!) прогреть и посмотреть на результат трудов своих (чтоб ничего не капало, не кипело и работало как положено), а потом отдавать вам машину.
если подобное повториться - нужно проверить: включается и вентилятор обдува радиатора, крышку расширительного бачка на предмет работоспособности клапана, качает ли помпа, работает ли термостат, не забыли ГБЦ шлифануть перед установкой...
а так как до ремонта с охлаждением проблем не было... скорее всего проблема именно в профпригодности участников консилиума))))
- Авто: volvo v-70
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
