проблемы с топливной системой
andrusha_by
Авто: VOLVO S60 2.4 D T5 2001
GSM: +375292577568
Сообщение andrusha_by »
вольво s40 1.9tdi 98 г.в. после устранения течи в насосе лукас начались проблемы с авто.очень трудный запуск но только после долгого простоя,через день стали плавать обороты в районе 1.5-2.5т. еще через пару дней появился при разгоне черный дым как у камаза причем на холостых дыма нет,а сегодня при резком нажатии на педаль газа машина становится тупая появляется рокот потом резкий разгон.ремень грм заменен все стоит по меткам перескока ремня не было.подскажите люди кто с подобным сталкивался с чего начинать?
denikoper
Авто: S40
GSM: 8029*1643273
Сообщение denikoper »
ЕСЛИ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ТО ОТПИШИСЬ
alexanderales
Авто: VOLVO V40 1.9 td
Сообщение alexanderales »
такая же проблема!(((
alexanderales
andrusha_by, тоже купил машину в40 98 г. 19тд ,насос ЛУКАС
ехала если это можно назвать ехала максимум 80 км/ч, начал так скзать с самого простого , а именно:
1. достал бак топливный , и белый бачок не знаю как он называется там было много грязи , почистил , почистил сам бак продул патрубки ведущие в фильтр.
2. заменил воздушный ,масленный фильтра и масло.
3. Завёл поехала что пуля , поездил день , а на следующий день тоже всё самое и в последующие , подумал может в трубках дела что вдоль днища, патрубки засунул в канистру с солярой попробывал проехаться ничего не изменилось.. следовательно всё что до насоса тнвд всё отлично.
4.почистил егр
5.турбина вроде работает смотрел по трубе ведущую в интеркулер (надувается при газовании)
6,переставлял датчики с другой вольвы ,,,ничего не менялось
7.проверил форсунки ... все гуд!!!
ТУт порыскал в нете все писали про датчик который находиться в насосе тнвд из-за него говарят иногда проблемы,,, нашёл за 100$ а так везде предлагали за 700$. поставил ничего не изменилось!
Потенциометр проверил соппротивление меняется так как надо не помню где-то читал но показывает правильно.
В итоге всё ЛУКАС это он и про него мне многие топливники говарили и за его ремонт даже не хотят браться ,, как только слышат слово лукас сразу показывают на дверь. один посоветовал поменять на бош!!!
в итоге сделали мне насос за 250$ и поставить мне сказали 50$ сегодня отвёз машину на установку насоса через 2 дня отпишусь!!!
alexanderales
Короче поменяли мне насос на бош всё сам видел ,,,, ничего как бы сложного нет, но нужно выставлять зажигание чего я не умею.
Машинка поехала , нетак резва правда но там есть болтик можно подкрутить и будет летать правдв и в баке будет улетучиваться!
nikwinter
Авто: V40 2002 1.9TDI 75kw
Сообщение nikwinter »
О каком болтике идет речь не подскажешь?
alexanderales
nikwinter, на бошевском насосе с правого торца
Санчело
Авто: Volvo v40 1998г. 1,9TD
GSM: 80447428737
Сообщение Санчело »
alexanderales писал(а): Короче поменяли мне насос на бош всё сам видел ,,,, ничего как бы сложного нет, но нужно выставлять зажигание чего я не умею.
А где делал, не подскажешь? :)
andrusha_by
GSM: +375292577568
скажите по поводу замены тнвд лукас на бош это реально? и кто этим занимается?
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
andrusha_by писал(а): скажите по поводу замены тнвд лукас на бош это реально? и кто этим занимается?
Вроде говорят, что заменить можно.
Все говорят, но никто не меняет )))
