Добавлено: 06.03.2011 09:57
pilot2k
лучше таки компьютер подрубить и посмотреть как выставил чем на глаз.
ну а в целом Sem прав.
Добавлено: 08.03.2011 22:49
Vitalysh
sergei писал(а):можно самому проверить
сам не проверишь...
ИМХО надо ехать на комп диагностику к дизелистам
Добавлено: 11.03.2011 20:29
Vansun
чтобы не плодить тем спрошу тут. Смотрели машину 70-ку 2,5тди, появилось пару вопросов.
Мотор работает достаточно громко- в чем может быть причина? Кузов немного вибрирует, наверно подушки. Вопрос- сколько стоят такие новые и в них ли может быть проблема?
Горит лямда на приборке - чем это черевато?
Спс всем откликнувшимся)
Добавлено: 11.03.2011 20:31
Vansun писал(а):Мотор работает достаточно громко
эти моторы все гремучие
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Vansun писал(а):сколько стоят такие новые
заходи виду запишу
Vansun писал(а):и в них ли может быть проблема?
может в них а может и не в них
Vansun писал(а):Горит лямда на приборке - чем это черевато?
для начала 10 баксов за диагностику дайсом
Добавлено: 11.03.2011 22:45
Vitalysh
Vansun писал(а):Мотор работает достаточно громко- в чем может быть причина?
возможно и в этом
Vansun писал(а):Кузов немного вибрирует, наверно подушки.
вполне возможно
Vansun писал(а):Вопрос- сколько стоят такие новые
правая 150уй
передняя задняя дешевле
верхний сайлент оригинал 30уй
вообще если есть какаято неисправность - надо диагностировать компом...
