Внутренний левый шрус(граната)
Добавлено: 10.08.2013 19:21
Гродненец
Доброго дня,Коллеги. Нужен дельный совоет. Когда менял пыльник на наружном левом шрусе,выскочила полуось из гранаты. Когда снял пыльник,то увидел что,из сепаратора вылетели шарики. Пробовал собрать,вроде всё поставил как надо,но...полуось стоит на месте и не двигается,т.е.нет её хода вперёд-назад,вверх-в низ. Не понимаю,в чём фокус?
Добавлено: 10.08.2013 19:47
Гродненец писал(а):полуось стоит на месте и не двигается,т.е.нет её хода вперёд-назад,вверх-в низ. Не понимаю,в чём фокус?
собрал неправильно. сепаратор поставил обратной стороной вверх...
Добавлено: 10.08.2013 20:53
Гродненец
Не совсем понял,это как? Сепаратор с виду имеет одинаковые углы. Когда устанавливал,то сепаратор с шариками двигался,а внутрення обойма стояла на месте,хотя по идее,именно она и должна двигаться. Не понимаю :)
Добавлено: 10.08.2013 20:58
Гродненец писал(а):Не совсем понял,это как?
эт я неправильно написал... сори... тоже как-то с товарищем делали пасик старый( меняли пыльник) разобрали шрус, помыли,собрали( долго собирали, но собрали все-таки) вставили полуось, а она не двигается никуда, просто мертво стоит и всё. разобрали, я смотрю, что та часть(внутренняя обойма) в которую вставлена полуось стоит неправильно( вверх ногами), разобрали, переставили, опять шарики вставили и она начала отлично двигаться...
Гродненец писал(а):Сепаратор с виду имеет одинаковые углы
все верно, эт я неправильно понял
Добавлено: 10.08.2013 21:15
Гродненец
Опять не понял,как вверх ногами? :). Сторона с которой стоит стопорное кольцо,смотрит на ружу,по другому не поставишь или как? Серьёзно,не могу понять,уже голова кругом :),целый день в гараже,а результат, 0,0
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
У меня получается так,три канала по 2шарика. Каналы расширяются во внутрь,а наружу сходятся.
Добавлено: 10.08.2013 21:27
scorpio320
Гродненец, Положение каналов обоймы и гранаты относительно друг друга надо угадать, не тупо напротив и вставляешь шарики, а со смещением.
Добавлено: 10.08.2013 21:39
Гродненец
Т.е. надо шевелить внутр.обойму туда-сюда?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А по другому не поставишь,на внутр.обойме каналы так же расположены как внутри гранаты.
Добавлено: 10.08.2013 21:49
Гродненец, а шарики легко вставились???
Добавлено: 10.08.2013 21:59
Гродненец
Не совсем,нужно было всё,и сепаратор и внутр.обойму держать на краю гранаты. Когда добавил смазки,то всё в сборе(сепарарор,шарики обойма) вставлял, а дальше...таже песня,всё колом.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Еще заметил вот что,когда стояли не все шарики,то обойма двигалась как надо,поставил все шарики,движения ноль
Добавлено: 10.08.2013 22:25
Гродненец, понятно. на самом деле все собирается легко и просто... без усилия вообще( ну мот надо чуть на шарики надавить, чтобы из втолкнуть).
вот видео нагуглил, мот поможет http://www.youtube.com/watch?v=tGcfZqGVQcg
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
вот еще http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=127&lang=ru
Добавлено: 10.08.2013 23:28
Гродненец
Сейчас гляну :-)
Добавлено спустя 28 минут 34 секунды:
Спасибо
дружище,выручил! Понял свою ошибку,по второй ссылке то что надо. А на
первой, наружный шрус. Завтра, уговорю монашку:-D!!
Добавлено: 12.08.2013 19:57
Гродненец
Вечер добрый. Коллеги! Большое спасибо Andrei за ссылки. Помогло! В добавок ко всему, выкладываю маленький фото отчет по теме.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_06652a4f22d8f13bb40bbccf50730606[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_06efd83c89085109aa544fd3f5a168eb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_26c7fa8c6dd3011bec3600a082998d6e[/img]
сепаратор,внутр.обойма,стопорное кольцо,шарики
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_79a91e441ef95fd3457063eb1d2fe5fb[/img]
Внимание! На этом снимке моя ошибка при сборке.Не правильная установка внутр.обоймы.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_928c4c2930d3d676cab74c232d4a5a55[/img]
внутренний шрус
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_d91920cb76fa88b1f3a46245b086f99c[/img]
Внутренний шрус после сборки. Правильное положение внутр.обоймы
Добавлено: 12.08.2013 21:29
Гродненец писал(а):Вечер добрый. Коллеги!
Я рад, что все отлично получилось! :)
Добавлено: 28.02.2014 23:28
valdis
Хочу завтра разобрать, почистить, помыть шрус. Но как-то стрёмно))) реально это осилить или лучше не разбирать? Причина чего лезу слетел пыльник с хомутом с одной стороны и уже начало гудеть хрустеть...
