Стеклоподъемники
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- AIL
- Самый главный сурикат
Вобще, бороться с этим практически бесполезно. 2 главные причину тому - перекос стекла и истирание ворса. Ну и конечно отсутствие смазки.
Разбираем дверь, достаём стеклоподъёмник, смываем старую смазку, мажем новую, про то, что в тросе смазка нелишняя, тоже не забываем. Смотрим, целы ли пластиковые детали.
Что касается облезших направляющих - давно мучает вопрос - а может их вынять, и отдать на флокирование?
MJ
MJ
- M1ke
Из фторопласта. Сперва протачивал большую канавку для направляющей в куске материала, потом лобзиком вырезал и дорабатывал напильником. Гемор тот еще. Но фторопласт скользкий и даже слегка ошибившись в размерах, стекло всеравно нормально опускается уже два года.Rom писал(а): Подскажи из чего точил, и вобще как сложно это сделать. У меня тоже водительское стекло уже спотыкается.
- AIL
У меня к сожалению не так всё просто - контакты зачищены, провода и разъёмы в порядке, но подъём это целое испытание... Надо что-то придумывать. Так жить нельзя.
MJ
MJ
- AIL
Сколько стоят? Ну или ссылку на них какую-нибудь...Rom писал(а):Я вот рассматриваю вопрос лифтообразных стеклоподьемных механизмов от 2110
Если решитесь, ждём отчёт.
MJ
MJ
- AIL
Rom, пасиба за инфу. надо будет наведаться в жигуляторский магазин какой-нить, поискать что-то подобное...
MJ
MJ
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- AIL
А всё просто. Если обычные подъёмники - просто давят в течении 10-20 секунд. Это неочень хорошо - стекло-то может быть и так закрыто, двигатель не вращается, обмотки греются, щётки подгорают напару с коллектором.... Поэтому сделали контроллеры подъёмников, которые слушают шум двигателя. На 1 оборот двигателя приходится Х импульсов. При обучении подъёмника он просто тупо считает сколько было импульсов от "полностью открыто" до "полностью закрыто" и считает по мере закрытия стекла, когда оно должно подойти к верхней границе. После этого еще какое-то количество импульсов пытается подождать, если их не поступает - считает, что стекло закрыто полностью - мотор не крутится. Если импульсы пропали раньше чем планируется - значит, кто-то сунул свою дурную голову в форточку, когда она закрывалась, и надо немного отпустить, чтоб не помер случаем.Stalker писал(а):А как определять стекло дошло до ВМТ или нет?
Ну и на закрытие сигналки завязать подьем всех окон до ВМТ.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Не. Те что по ссылкам - чистая тупая механика с мотором. Про контроллеры где-то шел базар тут... Искать надо...Stalker писал(а):Так в этих шо по ссылкам есть контроллеры?
В общем, чтобы полный комплект удовольствий был, надо контроллер + вот эти вот приводы.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
