Замена ламп задних фонарей XC90
- zahar
- Авто: Volvo XC 90 2010г., 2,5
- GSM: vel 6860868
- Skype: zaharevich77
- № клубной карты: 39
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
Если европейка (а я так полагаю что на палке дизель в америке нонсенс), то противотуманка одна справа. Если бы была американка, то габаритные огни горели с двух сторон, а противотуманка была бы одна там где у вас габарит.Gudvin.84 писал(а): Еще по ПТФ задним вопрос: гореть должны с обоих сторон? Если да, то инфа о том как менять лампы в задних ПТФ тоже лишней не будет.
Заранее спасибо. Если вопрос обсуждали уже, извняйте, поиск юзал, не нашел
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Дело в том, что в габаритах стоят лампы с двумя спиралями, на 4 Вт и на 21 Вт. А контакт в патроне один! Так вот, если лампочка вставлена неправильно, гореть будет спираль на 21 Вт. А надо на 4 Вт.
поэтому выньте лампочку, переверните и вставьте её стеклом внутрь патрона так, чтобы контакта в патроне касался ДРУГОЙ контакт лампочки.
подобраться к фонарю так:
снимите задние боковые куски стенки, (сняв левую, например, можно получить доступ к задней коробке предохранителей)
на картинке в эти хреновины вставлена пластиковая сетка вентиляции, в нижней части хреновин
затем загляните в образовавшийся отсек изнутри машины, смотря на фонарь. Две длинных палки под ключ на 10 держат задний фонарь. Легко открутите и вынимайте фонарь и бегите пока хозяин машины не вышел.
- IIIkunep
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80291295897
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
в габаритах задних фонарей рестайла в каждом стоят 2 пятиваттные безцокольные лампы с цоколем типа t10.
в дорестайле стоят двухспиральные лампы с цоколем.
- IIIkunep
- Авто: Volvo XC90
- GSM: 80291295897
