Неустойчивые холостые обороты на V70 2.5TDI 103kW
Pogoda
Авто: Volvo V70
GSM: 80292737558
Сообщение Pogoda »
Народ помогите с бедой:
1. На прогретой машине при сбрасывании газа на холостые обороты они сначала падают на 700-750об/мин а затем становятся в правильное положение 800-850 об/мин.
2. Когда при низкой температуре авто прогревается сначала обороты 1000-1100 об/мин, затем как только начинает набирать температуру обороты состветственно падают и в определенный момент до 500 об/мин, а не до 750об/мин, глохнет. После чего могу завести ее только после раза второго мослания стартером.
P.S. На холодную заводится отлично.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
На KTS-диагностику, самому ничего не определить. Холостой ход регулируется так же при помощи сканера.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Vowan писал(а): Холостой ход регулируется так же при помощи сканера.
Может и такое быть, может датчик температуры охл. жидкости и отсюда неправильные показания на регулировку холостых. Может и зажигание быть, какой угол впрыска стоит?
Pogoda
Авто: Volvo V70
GSM: 80292737558
Сообщение Pogoda »
народ на диагностике все ОК. Из-за подсоса воздуха в системе питания либо из-за засоренности бака может быть или нет
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
Сообщение Большой2020 »
Дроссель давно чистили?
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Сообщение евгений23 »
Большой2020 писал(а):Дроссель давно чистили?
А, что в дизелях дроссель есть?
Реальный автос
Большой2020
Авто: V70 ХС 1999
GSM: +79045958050
сори не заметил. что соляру заливает.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Димк@@@ писал(а):Может и зажигание быть, какой угол впрыска стоит?
ПО диагностике может и ок быть, но все же
narik1313
Авто: volvo-850, 2,5 20V
GSM: 25-5346694
Сообщение narik1313 »
воздух в соляре. начни с замены фильтра.
2348 КА-5
Все могу, но ничего не хочу)))) :crazy:
Pogoda
Авто: Volvo V70
GSM: 80292737558
Сообщение Pogoda »
да менял не помогает
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
narik1313 писал(а):воздух в соляре. начни с замены фильтра.
Какой воздух, если на холодную заводиться!?
Угол впрыска свой знаешь? Насос(голову насоса снимали/двигали?) ремонтировали? Похожие симптомы были у меня когда были проблемы с насосом. Что делалась вообще?
narik1313
GSM: 25-5346694
а дроссельную смотрели? и не спрашивайте есть дроссель в дизелях или нет - ответ - есть! стоит на входе во впускной коллектор! (хотя с этим именно мотором не сталкивался-могу ошибиться)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
поставь от фильтра до насоса прозрачную трубку подачи и смотри воздух! тут пишут что на холодную хорошо заводится ну и пусть люди видимо не совсем понимают системы) ну да ладно спорить не буду.
2348 КА-5
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Люди не один год на таких моторах ездят! Здесь мотор от ауди, никакого дросселя нет!! Не путай людей!
narik1313
GSM: 25-5346694
[quote="! (хотя с этим именно мотором не сталкивался-могу ошибиться)[/quote]
2348 КА-5
Pogoda
Авто: Volvo V70
GSM: 80292737558
Сообщение Pogoda »
ничего с насосом не делалаось, угол опережения впрыска на диагностике окей .
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Ко мне машина тож приезжала и на диагностике сказали ок, а по итогу у них нормы на угол неправильные. Угол впрыска на этот мотор должен быть в пределе " 0" - "-2". Тут либо насос(зажигание), либо датчик температуры ОЖ. Датчик проверял?
