airbag
Добавлено: 09.09.2013 15:34
Alexanderrr
приветствую, проблема заключается в следующем - загорелась ошибка аирбага, не скидывается, вида показывает проблему с передними боковыми подушками, блок срс живой, как одну из причин пишет разрыв цепи или плохой контакт, грешу на провода под сидением, подскажите где копать. спасибо...
Добавлено: 13.09.2013 11:57
Alexanderrr писал(а):грешу на провода под сидением, подскажите где копать.
:D так и вопрос и ответ есть... чего подсказывать то?
