экран навигации не убирается
Добавлено: 11.09.2013 17:31
olegt2012
Добрый день. У меня возникла проблема с экраном штатной навигации на ХС 90 2008г D5 мотор.Машина постояла в гараже закрытой месяца 3(пока я был в отъезде).Приехал, завелась без вопросов, но экран навигации самостоятельно выехал и на экране появилась надпись Please, insert the disc.На кнопки управления не реагирует.Иногда прячется вовнутрь после закрытия а/м, иногда нет.Если не глючит - навигация работает в полном объеме и на кнопки управления реагирует.А теперь вопрос: ЧТО ЭТО И КУДА БЕЖАТЬ?
Добавлено: 15.09.2013 22:18
osa
У меня так же было. Под водительским сиденьем находится коробочка двд, а на ее торце крышечка. Она должна быть закрыта. Когда открыта экран навигации живет своей жизнью
Добавлено: 16.09.2013 10:30
olegt2012
osa писал(а):У меня так же было. Под водительским сиденьем находится коробочка двд, а на ее торце крышечка. Она должна быть закрыта. Когда открыта экран навигации живет своей жизнью
Проверял.закрыва-открывал-снова закрывал - пока безрезультатно...
Добавлено: 20.09.2013 13:00
osa
Please, insert the disc, а диск давал?
Добавлено: 20.09.2013 14:45
olegt2012
osa писал(а):Please, insert the disc, а диск давал?
Нет, не давал, т.к. диска нет.Но до этого за 2 года ничего подобного не было.И если при открытии машины он не выезжает, то можно его запустить с кнопки на руле и будет работать в штатном режиме.Как-то так...
Добавлено: 15.12.2015 00:49
Lyki4
olegt2012,
У меня такая же проблема, поведение один в один как y вас. Удалось ли вам ее решить?
Спасибо!
Добавлено: 29.08.2016 22:54
olegt2012
После бесконечных сражений с навигацией, наконец-то, одержана виктория!Проблема решена.Могу помочь.Есть в наличии карты Европы 2014-2015гг!
Добавлено: 04.09.2016 11:20
samalex2403
Олег! Та же проблем! Напишите как одержали викторию?!
Добавлено: 08.09.2016 23:26
aen1975
Хотелось бы узнать решение проблемы. Диска нет. Экран не опускается с кнопки BACK.
Добавлено: 09.10.2017 18:54
Dogmax
Всем добрый день! Стакнулся точно же с такой проблемой. Подскажите пожалуйста как ее можно решить. Нашел статью про то, как можно заменить экран и подключить камеру заднего вида самому. Но интересует именно штатный вариант решения проблемы. За ранее большое спасибо. Вот адрес статьи про которую писал выше - https://www.drive2.ru/b/796975/
Добавлено: 16.10.2017 23:45
aen1975
У нас от предыдущего владельца остался внедренный Фантом CS9100 - как там что подключено некогда разбираться. Отец так и ездит с заставкой VOLVO. Была бы моя машина - я бы продал эту фигню к черту - толку от нее никакого.
Добавлено: 04.01.2018 22:36
MAMOHT
Dogmax писал(а): Всем добрый день! Стакнулся точно же с такой проблемой. Подскажите пожалуйста как ее можно решить. Нашел статью про то, как можно заменить экран и подключить камеру заднего вида самому. Но интересует именно штатный вариант решения проблемы. За ранее большое спасибо. Вот адрес статьи про которую писал выше - https://www.drive2.ru/b/796975/
у меня была такая же проблема, я просто выткнул штекер сзади ДВД привода вод сидением, через пару дней воткнул обратно с мыслью разобраться в проблеме, но о чудо все заработало! Попробуй)
Добавлено: 19.09.2019 21:25
vitaldriver
olegt2012, Олег привет! Как решил проблему? Этот экран достал меня, живет своей жизнью!!!
