центральная консоль
Добавлено: 27.09.2013 15:29
kotsur2001
Добрый день,
Подскажите как снять центральную панель, между сиденьями, s80 после 2003 г!
Узкой панели под кнопками нет!
Добавлено: 27.09.2013 15:44
Димк@@@
В подлокотнике снимай подставку для дисков, там 2 болта
Добавлено: 27.09.2013 16:11
kotsur2001
Димк@@@ писал(а):В подлокотнике снимай подставку для дисков, там 2 болта
А спереди ничего не держет, как до рестайлинга?
Добавлено: 27.09.2013 16:16
Димк@@@
Еще спереди 2, если снять ручку кпп с рамкой. Это до рейсталинга. После-думаю ничем не-отличается, все одинаково
Добавлено: 06.10.2013 22:06
kotsur2001
Вообщем все снял! Все оказалось просто!
Под подлокотником как и писали два!
А искал я два под крышкой коробки автомат, просто нужно подцепить с низу и она легко снимается!
Скоро буду снимать снова, так что если нужно будет пришлю фотоотчет, и не получилось снять рукоядку акпп!
Добавлено: 07.10.2013 10:02
kotsur2001, Рукоятка снимается просто- сильно выдергивай её вверх. Именно рывком, по другому она не снимается.
Добавлено: 07.10.2013 10:45
kotsur2001
Хм.... значит сил мало, не смог я ее сдернуть! В следующий раз попробую
Спасибо
Добавлено: 07.10.2013 11:34
kotsur2001, сила не нужна, просто рывок.
