Неравномерная работа двигателя на холостых
Добавлено: 30.09.2013 12:29
vitalja
Земляки,просветите!В последнее время стал замечать ,что прогретый D5 на холостых как то (не постоянно)подколбашивает.При этом меняется звук мотора и вибрация чувствуется в салоне.Подключали диагностику на СТО, говорят все OK или подъедь именно в тот момент когда начинает подколбашивать
На что лаве готовить? Заранее СПАСИБО! V70 D5 163л.с.
Добавлено: 30.09.2013 15:21
senja1111
vitalja писал(а):Земляки,просветите!В последнее время стал замечать ,что прогретый D5 на холостых как то (не постоянно)подколбашивает.При этом меняется звук мотора и вибрация чувствуется в салоне.Подключали диагностику на СТО, говорят все OK или подъедь именно в тот момент когда начинает подколбашивать
разберешся,отпишись здесь,пожалуйста.Вот что-то похожее встречал:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=17698
Добавлено: 30.09.2013 18:15
senja1111
Добавлено: 30.09.2013 19:01
vitalja
Дзякуй
Добавлено: 01.10.2013 15:31
SEU
Такое может быть когда поключаеися крндиционер и дает нагрузку на двигатель. Происходит это, как я понимаю, из-за подношенной муфты кондиционера. Если это - то вообщем ничего (пока) криминального.
Добавлено: 01.10.2013 16:06
Барада
Нужно проверить муфту свободного хода на генераторе.
Добавлено: 02.10.2013 15:21
Vio
vitalja, с такой же точно проблемой, которая меня мучила полгода, съездила сегодня в клубный гараж. после замены регулятора давления топлива пропала вибрация, мотор ровно работает и в салоне идеальная тишина
спасибо ребятам!
p.s. s60 2002, d5
Добавлено: 02.10.2013 17:48
vitalja
поменял топливный фильтр ,пока все OK.Хотя старому было 15 000 км ,но мурзатый .Заправляюсь на заправке ГАЗПРОМНЕФТЬ
Добавлено: 02.10.2013 18:50
Vio
после замены фильтров тоже месяц ездила и всё было ок. потом опять по новой. но вам желаю удачи
Добавлено: 04.10.2013 22:43
Alexanderrr
плюсик к проблеме, именно на прогретом есть маленькое подколбашивание визуально заметное, муфте генератора хана - шелестит уже год, буду менять на днях, про регулятор не в курсе как на него начать грешить
Добавлено: 04.10.2013 23:41
Vio
у меня муфта генератора была заменена год назад.
TTT машинка сейчас в полном порядке, одно удовольствие от мягкой работы мотора и на холостом
Добавлено: 07.10.2013 12:41
vitalja
На Ермака18 ,после диагностики ,выдали-чистка EGR
Добавлено: 07.10.2013 12:59
senja1111
vitalja писал(а):На Ермака18 ,после диагностики ,выдали-чистка EGR
как-то странно,EGR и "Неравномерная работа двигателя на холостых"
но в любом случае отпишись
Добавлено: 07.10.2013 13:28
vitalja
Добавлено: 07.10.2013 14:30
senja1111
читал,спс
и тут читал:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%82%D1%8C
и тут:
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=67532
и т.д. по поиску.и ничего подобного не видел,тем более,что "Авто: V50 1.6hdi 06г".
и вобще-сколько людей столько и мнений
но читка егр все равно лишней не будет,давно сам хотел эту процедуру провести,все откладывал,а теперь уже холодно,может потом
Добавлено: 07.10.2013 17:18
senja1111
Добавлено: 07.10.2013 20:03
Барада
Если ЕГР рабочий, то чистка ничего не изменит.
Добавлено: 08.10.2013 21:46
Alexanderrr
задам вопрос - как состояние обгонной муфты влияет на равномерность работы двигателя? моя история заключается в том, что машина при падении температуры до нуля градусов стала ооочень плохо заводиться, покрутил на холодную без обратки, вычислил форсунку, заменил, шайбочка шайбочка новая, колодец вычистил, пропуска газов не видно, но двигатель стал на теплую ели заметно подколбашиваться, рукой на не заведенную двигается легко если покачать, поэтому грешу еще на правую подушку...заводится отлично, не троит, расход в норме, едет отлично, муфта шелестит уже год, поэтому буду менять, посмотрим на результат... еще вопрос который хотел задать очень давно, сравнивая работу двигателя с другими такими же понял. что у меня работает громкова-то, у всех мягко шелестит, у меня работает как будто цокая, форсунки менял, распылы тоже - в чем может быть проблема? хочется как у всех - тихо и мягко
Добавлено: 08.10.2013 22:20
Барада
муфта в один прекрасный момент может заклинить, что повлечет за собой (если вовремя не заметить) обрыв агрегатного ремня и в худшем случае попадание последнего под шкив коленвала. цокать могут гидрокомпенсаторы.
Добавлено: 20.11.2013 00:32
Alexanderrr
Подниму тему, вопрос шелестом оказался в подшивниках генератора, но есть проблема с вибрацией двигателя, бывает заведешь и все работает тихо и ровно, бывает стоит гул и вибрация, потом на прогретую после езды начинает двигатель чуть дергаться, а если ели заметно подгазовывать то колбасит атас как, регулятор?
