ремонт свечных колодцев
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
народ делал ли кто либо данную процедуру у себя на авто. или может подсказать к кому побратится.
итресует опыт без снятия головы.
двигатель b200f
двигатель b200f
- швед
- GSM: velcommts
ну как бы делают люди и нормально.
в советские времена помню отец делал такое и на волге и на жигулях и на уазиках постоянноо. так что вроде это не сложно.
но нужны втулки а где их взять? это если самому делать.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
мне на дизеле высверливали заломанные две свечи,ставили втулку одну,сверлили,прогоняли резьбу.тоже очковал.но они мазали инстумент какойто смазкой,к которой стружка липла.потом без свечи помаслал стартером,выдула с цилиндра всю пыль.проехал тыщу км,замерял компрессию ,все ОК.
- швед
- GSM: velcommts
- mironoff
- GSM: пишите в л с
в минске,нашел тел.по запросу в гугле.делали ребята в гараже.после меня приехала бмв730 года 2005 бенз.по цене зависит от сложности.одну вывернули заломыш и прогнали резьбу,но доступ к ней был-херовый.50у.й.,вторая-тож самое,только доступ нормальный и втулку ставили(маю)60у.й
- швед
- GSM: velcommts
может кому на будущее пригодится вот что нашел.
http://redmaster.by/full/nabor_dlya_vos ... 32/b13374/
буду делать сам скорее всего. поробую еще прозвонить сервисы, если цена не будет отличатся более чем в 2 раза то буду делать сам.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
эта вещь режет одну сплошную ленточку стружки,если оккуратно и не сломать стружку,то и в цилиндр ничего не попадет.швед писал(а):http://redmaster.by/full/nabor_dlya_vos ... 32/b13374/
- швед
- GSM: velcommts
ну вот следующий этап.
приехал этот набор футорок и метчик. и что оказывается. димаетр резьбы одинаковый а вот шаг разный.
или так и должно быть?
я в недоумении. подскажите пож.
отсюда вопрос. на всес ли свечах одинаковый шаг резьбы?
в двигателе в котором провернуло резьбу стоят свечи NGK bp6e
по применимости подобрал бриск LR14YC
в общем в растерянности счас.
по бошу 0 242 240 521 или 0 242 240 592
- швед
- GSM: velcommts
но вот сам спросил сам ответил.
не одинаковые. понятно что для этого мотора один шаг резьбы а футорки пришли другого.
помогла разобратся подобная таблица. http://www.brisk.ru/svechi-zazhiganija/ ... znachenija
отдал товарищу свечу и футорку чтобы на работе замерял резьбу шагомером. скорее всего придется одну свечу вкручивать с другим шагом. глалвное на забыть об этом когда буду менять затем свечи
завтра еще сравню с теми свечами что на моей другой машине а то вдруг хозяин машины вкрутил не то что надо.
вот что еще нашел по данной теме. есть полезная информация по производителям.
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p ... #p51157001
- швед
- GSM: velcommts
ну наверно можно в идеальном варианте.
под мою свечу да и еще бы латунную. только где этож можно былобы сделать. искать человека договариватся упрашивать. да и где его найдешь.
поэтому как есть
поэтому как есть
- Vector
- Партнер клуба
- Авто: 2007 XC90 V8 R-design
- GSM: +375297584368
- Skype: Oleg.Imkhovik
- № клубной карты: 1
Есть практически идеальная технология почитайте тут - https://www.wuerthmarket.ru/products/60/06/01/1255/.
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
- швед
- GSM: velcommts
Vector,
да я же разорюсь еслі все куплю то что советует вюрт.
мне бы одну втулку да метчік напрокат.
да і это для работ на снятой голове.
а я снімать голову не хочу.
- швед
- GSM: velcommts
ищу токоря кто может изготовить футорку.
так как в наборе получился облом. шаг резьбы под свечу не метрический а в ичах тобиш американский. в общем только деньги выбросил (
не покупайте подобный фосовский набор.
- швед
- GSM: velcommts
с чертежем сложно. так как точно узнать наружную резьбу футорки не удалось. поэтому могу передать тебе метчик и футорку, + свечу, соответственно все нужно будет сделать точно также только внутреннюю резьбу в футорке сделать под свечу.
на какой бюджет мне расчитывать?
