Страница 1 из 2
Замена мотора
Добавлено: 11.10.2013 18:50
yashkin.81
Привет всем! Стоял мотор B5254T (193 л.с) , поставил В5234Т6 (250 л.с) все навесное, датчики и блоки управления мотором и коробкой остались со старого мотора.Машина поехала резвее ,но как мне кажется не на 250 л.с. Нужно ли подливать прошивку в ЭБУ или лучше поменять блок управления? Новый мотор пробег меньше 100 тыс миль . Заранее спасибо!
Добавлено: 11.10.2013 19:01
crack
угу резвее будет 227 сил у тебя ща.
Теперь тебе нужны форсунки от Т5 и мозги от него же
Добавлено: 11.10.2013 19:08
Большой2020
yashkin.81 писал(а):Привет всем! Стоял мотор B5254T (193 л.с) , поставил В5234Т6 (250 л.с) все навесное, датчики и блоки управления мотором и коробкой остались со старого мотора.Машина поехала резвее ,но как мне кажется не на 250 л.с. Нужно ли подливать прошивку в ЭБУ или лучше поменять блок управления? Новый мотор пробег меньше 100 тыс миль . Заранее спасибо!
193 лошади на моторе В5244Т у мя такой 2,4 литра объем . Менять точно придется все, мозги тоже, и дроссель, и проводку, турбину и т.д. так как характеристики мотров разные, и требования для комплектующих тоже разные. Хотя умельцев много может что и сколдуют.
Добавлено: 11.10.2013 20:17
vjik
crack правильно написал-мозги,форсы,и турбинку 16-ю (забыл дописать)т.к у тебя 13!и будем норм полет!Большой2020- проводка и дроссель не влияют !!у всех турб этих годов они идентичны!
я сам поставил B5254T себе +16 турба+форсы 350сс+мозг от B5234T!полет ничего :)
Добавлено: 11.10.2013 21:00
Большой2020
разводка немного проводов отличается. А вот дросеель отличается, на каждую модель есть несколько номеров ДЗ которые могут подойти.
это к моей которые могут подойти.
8644346
8644347
9186793
9451987
Другие бесполезно программировать даже, работать не будут.
Добавлено: 11.10.2013 21:59
vjik
если меняется только столбик и вся навеска остается от сарого мотора то при чем тут проводка???
Добавлено: 12.10.2013 04:27
stredos
yashkin.81, а у тебя твой старый мотор можно взять на пару месяцев, я свой хочу перебрать, а машина нужна каждый день?
Добавлено: 12.10.2013 07:41
vjik
stredos он тебе не подойдет он турбо а у тебя атмо!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
тебе переборка станет как б/у мотор из Европы!
Добавлено: 12.10.2013 09:05
Большой2020
я себе менял проводку, ( старая оплетка начала отваливаться ) , так вот мне прислали моторную жилу с японской машины тоже 1999 года, так вот 8 проводов отличались от моей машины, комутация другая, пришлось фишки менять и комутацию проводов. так что как то вот так.
Добавлено: 12.10.2013 13:35
yashkin.81
stredos писал(а):yashkin.81, а у тебя твой старый мотор можно взять на пару месяцев, я свой хочу перебрать, а машина нужна каждый день?
Я сам хочу капиталкой заняться :crazy:
колечки ,компенсаторы гремят ,сопливит ну и все сопутствующее
Добавлено: 12.10.2013 13:47
yashkin.81
vjik писал(а):crack правильно написал-мозги,форсы,и турбинку 16-ю (забыл дописать)т.к у тебя 13!и будем норм полет!Большой2020- проводка и дроссель не влияют !!у всех турб этих годов они идентичны!
турба и форсунки пришли с мотором, я переживаю за дроссель и мозг, машина сейчас едет, но не на 250нр , с вольвой опыт небольшой , может подскажете ребят, которые прошивку подлить могут или что то подобное :x
Добавлено: 12.10.2013 14:02
Большой2020
у мя остался мотор В5244 Т есть еше от 850 надо кому?
Добавлено: 12.10.2013 14:05
vjik
yashkin а чем новый мотор не устраивает что капиталить старый будешь??
Добавлено: 12.10.2013 14:18
yashkin.81
vjik писал(а):yashkin а чем новый мотор не устраивает что капиталить старый будешь??
компрессия, компенсатор гремит, сопливит, 300 миль пробег
Добавлено: 12.10.2013 14:26
stredos
Большой2020, мне надо, расскажи что с ними. В каком городе?
Добавлено: 12.10.2013 14:46
vjik
stredos он тебе не подойдет он турбовый-другой принцип работы двигла
Добавлено: 12.10.2013 19:06
stredos
vjik писал(а):другой принцип работы двигла
Да принцип тот же - ДВС, блоки одинаковые, турбину откину, коллектора свои поставлю, степень сжатия немного меньше, зато на 80 ездить будет :) , как нибудь поезжу.
Добавлено: 12.10.2013 19:21
yashkin.81
stredos писал(а):Большой2020, мне надо, расскажи что с ними. В каком городе?
мотор рабочий, кольца хочу подкинуть, компенсаторы, колпачки, сопливит маленько, ну а там вскрытие покажет
Добавлено: 12.10.2013 19:50
stredos
yashkin.81 писал(а):мотор рабочий, кольца хочу подкинуть, компенсаторы, колпачки, сопливит маленько, ну а там вскрытие покажет
Вот и мне тоже надо делать :(
Добавлено: 12.10.2013 22:19
Igrtea
stredos, Извини что вмешиваюсь, может тебе у знакомого какого попросить машину, бывают ведь у людей не востребованые автосы, может так проще, я себе тоже мотор перебирал, я просто представляю что тебя ждёт, а ты ещё 2 раза перекинуть собрался... ты мазахист (не в обиду)
