Мо кому пригодиться про демплер
Добавлено: 11.10.2013 20:26
slavik121
У самого возникла проблема помер аморт двигла. Полазил по нету кое что нарыл (чтоб другие время на трптили).
Volvo 34 47 758 - Амортизатор масляный или Volvo 447758
Аналог Stabilus 84 84 AX - Амортизатор газовый
- Ставили хлопцы еще от стиралки. Кстати масло газ тож имеет значения.
- от мерса амортизатор успокоителя ремня агрегатов стоит не всех дизелях точно на бензиновых тоже есть
- амортизатор с натяжного ролика мерседеса он газо маслянный по длинне они бывают разные (нужно большой) 102 200 14 14 токи крепление под болт 8 нужно сверлить
Мерсовские стоят дешевле
http://www.real-avto.com.ua/parts/mey-0140200043/
и колхозить не надо :D
Мерседесовский номер че то не нашел длина родного 246 мм Длина, мм
207---мерсовского======дырка расвеливается.
Ценник умереный. Хотелось бы дешевле (только если от стиралки)
Просьба сильно не пинать т к инфа не моя (даже от стиралки вродь ездят коллеги :) )
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
После смерти демплера подушки быстро летят. И лучше все сразу менять - подушки и аморт
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_508_4231b841f1ffbeced47fc211a2c88511[/img]
Добавлено: 11.10.2013 22:39
kea
а снять старый и восстановить?
Добавлено: 12.10.2013 10:32
slavik121
можно востановить токи во сколько обойдется? а гарантия если дают то скоки месяцев? Ну и на долго ли его хватит? А тут газовый или газмасло.
У кого какой стоит? У меня как бочонок а потом сужается и находится в районе ГУРА а ближе к ремню шток (я так понимаю у меня наоборот стоит)
Добавлено: 03.04.2014 22:53
kea
народ, кто ставил от мерса? или кто что ставил вообще? :)
Добавлено: 04.04.2014 09:43
Pawa
у меня от мерса стоит, все ок!!!
Добавлено: 04.04.2014 10:20
slavik121
ставте и все будет ок ---с зимы катаюсь.
Добавлено: 04.04.2014 10:35
kea
спасибо, я как понял по другим форумам, что эти амортизаторы бывают 3-х размеров (малый, средний и большой), надо ставить большой (длина 207 мм) так?
просто на exist.by из списка нету характеристик амортизаторов, вот и боюсь купить и чтоб он малый не оказался.
Febi 06597 Амортизатор натяжителя ремня приводного масляный 2 1 дн. 436 700 р.
Ruville 55133 Амортизатор, поликлиновой ремень 2 1 дн. 498 800 р.
Ina 533 0056 20 Амортизатор, поликлиновой ремень 2 1 дн. 524 700 р.
Gates T39237 Амортизатор, поликлиновой ремень "Drivealignr" 3 1 дн. 528 400 р.
IPD 11-0018 Амортизатор, поликлиновой ремень 1 1 дн. 599 800 р.
SWAG 10 52 0015 Амортизатор натяжителя ремня приводного 2 7 дн. 762 200 р.
IPD 11-0018 Амортизатор, поликлиновой ремень 1 7 дн. 850 000 р.
Отпишите пожалуйста кто какую фирму брал, я хотел Ina или Gates, но не указаны характеристики (в частности длина) амортизатора
Добавлено: 04.04.2014 17:54
Pawa
у меня Febi06597!!!
Добавлено: 09.06.2014 20:25
Bosan
Pawa писал(а):у меня Febi06597!!!
В интернете нашел такие характеристики:
Длина [мм]: 207; Внутренний диаметр: 8; Внешний диаметр [мм]: 24; Внутренняя резьба [мм]: M 6; Цвет: черный; Высота подъема [мм]: 38;
Смущает длинна 207мм. Это длина по центру болтов в свободном состоянии или сжатом? Или это вообще не он?
Добавлено: 10.06.2014 15:40
kea
в общем рассказываю, купил и пожалел.
Вся проблема в длине, мерсовского длина 207, это меньше чем родной, но все писали что норм становится, Я НЕ ЗНАЮ КАК СМОТРЕЛ НАРОД КОГДА ЕГО УСТАНАВЛИВАЛ, в итоге:
Он то устанавливается, но практически полностью в вытянутом положении (на ход до полного выхода штока остается около 1 см), я считаю, что он работает не на 100%, надо искать длиннее амортизатор, хватаешь старый и идешь на рынок подбирать.
Добавлено: 10.06.2014 18:08
Stalker
kea писал(а):хватаешь старый и идешь на рынок подбирать.
:lol:
Так может лучше тогда от копейки 12или13 модели заколхозить? :crazy: делал себе, ходит :good:
справа обрезан, приварена ножка от кровати, в нее вместо опоры ножки вкручена шпилька, которая приварена к уху от убитого мортера
гайкой регулируется длина. левой здоровой частью прикручивается к мотору, правой к кузову
:ok:
Добавлено: 10.06.2014 22:08
kea
:lol:
:ok:
ну ты маньяк :crazy:
я вот подумал, а можно ли взять мерсовский и удлинить ножку, которая двигается приварив кусок (разрезать и вставить)? ничего с амором не станет?
Добавлено: 11.06.2014 19:58
Stalker
скорее всего ворвётся от перегрева, может проще 2 пластины с отверстиями и удлинить типа как цепь в велике :pardon:
Добавлено: 11.06.2014 21:42
kea
Stalker писал(а):скорее всего ворвётся от перегрева, может проще 2 пластины с отверстиями и удлинить типа как цепь в велике :pardon:
там внутри резиновые сайленты, расплавятся наверное
Добавлено: 28.04.2015 16:15
PyN
корочи, поломался тоже этот амортизатор, купил поставил от машины стиральной, как тут вычитал, посмотрим что из этого получится
по длине норм подошёл ( ещё санциметров 5 осталось на работу амортизатора), только он какой-то странный: не маслянный и не газовый)
цена вопроса 220 тыс ~15.5 $, плюс спец болт от токаря (что бы не расширять резьбу). Отверстия в этом аморте 10 мм, вместе 8 мм от заводского
Добавлено: 29.04.2015 12:30
maximk
А как отличаются ощущения с демпфером и без него? С покупки машины его не было. Нашел на разборке купил БУ. Вроде руками когда сжимал - масло плюхало и он оказывал сопротивление. Поставил. Хз, по-моему ничего не изменилось. В чем прикол, расскажите?
Добавлено: 29.04.2015 14:10
Stalker
maximk, гасит колебания мотора при трогании, когда его нет (хотя бы убитого), мотор подпрыгивает и рвутся подушки, когда убитый тоже рвутся, но медленнее. 8)
Добавлено: 29.04.2015 16:34
maximk
Stalker писал(а):maximk, гасит колебания мотора при трогании, когда его нет (хотя бы убитого), мотор подпрыгивает и рвутся подушки, когда убитый тоже рвутся, но медленнее.
Ога, а на вибрации на ХХ не влияет? У меня на руле чувствуются вибрации на ХХ, я думал поможет - но нет. Все также. И еще слышал, что гасит резонанс на 1700-1800, тоже есть дребезг такой и в этом плане ничего не изменилось.
