установка отопителя eberspacher d3wz на volvo v50
Добавлено: 27.10.2013 13:48
alexonchik
И так, после долгих раздумий о продаже автомобиля, было принято решение оставить его себе, и, т.к. зимы у нас не особо теплые, а автомобиль у меня уже 2 зимы откатал, хоть и без проблем откатал, но решил запихать в машину отопитель. Авто v50 1.6d 2005 год. Т.к. опыт по установке отопителей на вольво s60 и v70, а так же на много других марок имеется, решил, что и на свою v50 можно без особых проблем поставить. Изначально выбор был сделан в пользу webasto thermo top c потому что к webasto отношусь лучше чем к эберу. Есть у меня и рекомендации по установке именно на v50, но в них по инструкции отопитель ставится под задний бампер, и шланги необходимо тянуть через весь кузов к двигателю. Решено, что это плохой план. Решил снять передний бампер, и как в s60 и v70 запилить его под левое крыло, проблема в том, что под левым крылом стоит какая-то черная коробка, предназначение которой я не знаю, а под правым крылом фильтр кондиционера. Поставил бампер на место. Нашел место под капотом, но термотоп туда влазил с большим трудом, и вот тут на глаза попался эбер "тройка" с кронштейном из нержавейки от какого-то мерседеса. За двигателем торчат 2 шпильки восьмерки, на них и вешаю, одно ухо кронштейна было успешно переварено знакомым сварщиком, просверлено 2 дырки под шпильки, и еще 2 уха отпилил. Кронштейн встал "как родной"). думал сразу сделать еще одну направляющую, но стало лень, и вообще, он и на 2х шпильках нормально держится) Дальше сам отопитель, к кронштейну крепится 2мя болтами. Циркуляционный насос куплен у какого-то китайца, оказывается, что даже работает нормально(посмотрю на сколько его хватит). т.к. разъем на отопителе не стандартный - я его вообще отрезал и паял на прямую. Т.к. таймер мне не особо нужен(выезжаю из дома всегда в разное время, и угадать его не получится) купил на aliexpress.com пульты для дистанционного управления всем чем можно с 2мя реле и двумя кнопками на пульте. отопитель запускается просто при подаче на него 12 вольт. протянул проводку на аккумулятор, блок дистанционки спрятал в коробку со всеми реле под капотом. (позже еще выведу светодиод под лобовое стекло, чтобы из окна было видно включился отопитель или нет). Красиво врезался в антифриз возле входа в печку, поставил выхлопную и воздухозаборник, и полез врезаться в топливо. Тут завис на долго, т.к. начал снимать бак, и когда откручивал последний болт чудом вспомнил, что бак то полный, в итоге не удержал его и отломал обратку. Сливал топливо и колдовал с обраткой часа 3. В итоге разрезал подачу топлива(металлическая трубка возле бака), вставил тройник, все на спец. хомуты. Поставил бак на место и потянул капилляр под капот. Подключил насос. ПРоверил - все работает как надо. Засек время - за 5 минут работы нагрел двигатель на 2 полосочки, но это при температуре на 26.10.2013, не помню сколько там было, но было не особо жарко. дальность работы такой дистанционки примрно метров 150 с деревьями и из квартиры. доволен теперь как слон) ФОтографий больше не дает вставить форум. Выхлопная без глушака т.к. отопитель и так не громко работает, да и спать в машине я не собираюсь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_1786980fed8d3345f541f103386e8cdf[/img]
дистанционка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_4acc8bf9e9d63079aa582ac1afba4391[/img]
вид сверху, топливный насос
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_4faad1e8e88e7b94e66b65ac333da9a1[/img]
вид снизу после езды без защиты и без выхлопной с воздухозаборником
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_9fd990f60eb81115414af8f4a33affb2[/img]
вид сверху. циркуляционный насос
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7593_a112a57c9d4cf7126514510ec19dd198[/img]
ключ и пульт. А -вкл, В-выкл
Добавлено: 27.10.2013 14:11
ekid
alexonchik писал(а):под левым крылом стоит какая-то черная коробка, предназначение которой я не знаю
это модуль управления мотором.
Добавлено: 27.10.2013 14:14
Примерно там у него и штатное место :bravo:
Добавлено: 27.10.2013 14:45
ekid
MozG писал(а):Примерно там у него и штатное место :bravo:
а у тебя что стояло.....webasto? Действительно дизельная вебаста ставится сзади,а бензиновая спереди под бампером
alexonchik, полезно,молодец. Радиус действия брелка какой? Похожий себе заказал.Второй канал можно на подогрев седухи кинуть,если подогрев не оригинал.
Добавлено: 27.10.2013 16:36
alexonchik
у этой дистанции один недостаток - на пульте 2 кнопки, значит и на плате 2 реле, при нажатии на кнопку замыкается реле, при отпускании кнопки - реле размыкается. Отопителю нужен постоянный плюс для работы, или ставить таймер. таймер у меня есть webasto(чтобы сделать дистанционку - надо разбирать и паять провода к кнопке), есть российский tm25 по-моему(он тоже требует постоянного плюса), а есть отличный белорусский(делают знакомые, бесплатно не отдают, цена высокая, но зато есть спец канал, который включает отопитель кратковременным плюсом). И вот, реле на дистанционке управляются минусом, и чтобы все работало без таймера нужен либо триггер, либо, как сделал я - еще одно реле. стоимость реле ~1у.е. если нужна схема - нарисую, но позже. про радиус писал - примерно метров 150(проверял, когда плата лежала на столе дома, я слушал щелканье реле, а папа бегал по двору и нажимал кнопки)
Добавлено: 27.10.2013 17:55
ekid, d5wz
Добавлено: 27.10.2013 19:34
ekid
alexonchik писал(а):при нажатии на кнопку замыкается реле, при отпускании кнопки - реле размыкается.
Пульт должен программироваться. Во всяком случае я заказал себе программируемый. В твоем случае можно просто поставить реле ЗПТФ от лады
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
таймер я делал себе сам....20-ти программный.Штатный от вебасты мне не устраивает. :nea:
Добавлено: 27.10.2013 19:57
ekid писал(а):20-ти программный
из часов Электроника?
Добавлено: 27.10.2013 20:38
alexonchik
Дистанционка не настраивается, по крайней мере я не нашел как. Реле я и поставил, и все работает нормально.
Добавлено: 27.10.2013 20:43
ekid
alexonchik писал(а):Дистанционка не настраивается
ну а что за пины на плате реле???
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
не.....не часы,а игруха.....где яйца ловят. :oops:
Добавлено: 27.10.2013 21:27
alexonchik
+ - 12в и с каждой реле по 3 контакта: закрытый, открытый и общий. Как то так. Больше ничего нет. Буду дома скину фото платы
Добавлено: 27.10.2013 21:29
ekid писал(а):не.....не часы,а игруха.....где яйца ловят.
Огого, у меня на этой игрухе, больше 12 программ не получается настроить, Расскажи откуда 20?
Добавлено: 27.10.2013 21:34
alexonchik
В общем такой пульт. Там на плате видна распиновка. Мне тоже интересно про самодельный таймер-по подробнее если можно)
http://www.aliexpress.com/item-img/New- ... 01498.html#
Добавлено: 28.10.2013 03:24
ekid
Макс....мот у тебя яйца квадратные??? :rus:
Добавлено спустя 48 секунд:
alexonchik писал(а):Мне тоже интересно про самодельный таймер-по подробнее если можно
вот тута http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=690
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
alexonchik писал(а):В общем такой пульт.
я себе брал с возможностью программирования кнопок http://www.aliexpress.com/snapshot/277288401.html .....
Добавлено: 28.10.2013 08:49
alexonchik
я себе брал с возможностью программирования кнопок http://www.aliexpress.com/snapshot/277288401.html .....[/quote]
так а как он программируется то? может мои тоже можно, а я не в курсе
еще брал такие, но тут одна всего кнопка и одна реле - не очень удобно
http://www.aliexpress.com/snapshot/260115566.html
Добавлено: 07.11.2013 15:33
chapai
Полезная вещица с нашими зимами :good:
Хочу себе на зиму установить....
Может кто посоветует модель отопителя для V-50 1,6d 2008г. заводского производства....
Добавлено: 07.11.2013 15:38
chapai, гидроник d5w стоит с завода там.
Добавлено: 28.11.2013 12:34
djord
хорошо получилось, а во сколько денег стало, а то и себе нечто подобное захотелось. :)
Добавлено: 28.11.2013 13:08
alexonchik
djord, мне все стало в смешные деньги) звоните- все расскажу) вчера, кстати, машину продал, так что пока пешеход)
Добавлено: 05.12.2016 13:52
Debygger
Помогите найти предохранители на стояночный отопитель volvo s40 2009 2.0d. Нет связи
