Страница 1 из 2
Попал камень в лобовое, трещина, КАСКО, ремонт
Добавлено: 09.04.2010 14:39
Vadim_Ka
Добрый день. В лобовик прилетел камушек (верняя правая часть, 2 см от края стекла), пошла трещина к центру, уже около 20-25 см. Поехал в Бролли, сказали, что такое ремонтируют... дали три СТО где делают ремонт и делают замену. Предварительно сказали 1.5 норма часа ремонта, но если на СТО скажут только замена, готовы поменять. Понятно, что у меня КАСКО с учетом износа, то новое фирмовое не покроет, поставят китай или что-то подобное новое, или доплатить самому.... так вот вопрос какой: кто-то делал подобный ремонт? На самом ли деле они ремонтируют так, что ничего не видно? ГАЙцы потом на техосмотре не доколупаются? И посоветуйте какое СТО выбрать:
1. ВаскоГлас (Ванеева 29, автокомбинат №3)
2. Иванко (Юбилейная 14а или Маяковского 2)
3. ИП, Серова 1
Спасибо.
Добавлено: 09.04.2010 15:10
Lexa
Vadim_Ka, была такая же ситуация, только к середине не пошла трещина а пошла по солнцезащитной полосе, но чуть вышла из-за нее
делал на бывшей станции Москвич там ситроен станция сейчас
по работе был выбор либо полностью клеить либо за сверлить с подклейкой последних пары см, выбрал за сверлить
Мастер сделал все очень качественно, там где подклеивал еле-еле заметная полоска осталась(но убрать полностью не сможет никто ее)
короче очень советую ехать именно туда! позже сброшу контакт
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
к стати была где то тема на форуме
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
вот и контакт Алексей с форума давал
Lexa, На автосервисе Москвич на кольцова есть классный мастер по ремонту стёкол.
Всем советую.
Зовут Сергей 029 3747020.
Делал у него несколько раз стёкла на разных авто и знакомые тоже делали - пока все были ну очень довольны.
Добавлено: 09.04.2010 15:11
Vadim_Ka писал(а):3. ИП, Серова 1
у кого то из наших, не то егорка, не то Лазергуард - кто то там знакомый...
Добавлено: 09.04.2010 15:14
Lexa
Добавлено: 09.04.2010 15:17
Добавлено: 09.04.2010 15:24
Vadim_Ka
ЛЮДИ!!! У меня по КАСКО ремонт, только те места, которые я указал выше, ничего другого!!!! ;)
Кроме этого меня волнует не сколько сам ремонт как таковой, а всё же что после него остается и как на это смотрят при техосмотре, просто если есть возможность за чужой счет поменять лобовик, так может это лучше сделать?
Добавлено: 09.04.2010 15:28
Vadim_Ka, однозначно замена
но если упрутся лучше брать деньгами и http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=1774
ибо трещина на полстекла даже заклеенная это ненадолго
Добавлено: 09.04.2010 15:32
Vadim_Ka
akz, я понимаю, у тебя свой интерес :)
Lexa
akz, ну как сказать не надолго....я словил камень 03.12, трещина благополучно пережила все морозы и оттепели и дальше не пошла
Добавлено: 09.04.2010 17:02
Simak
Vadim_Ka, На сколько я знаю, ты сам можешь найти компанию, по ремону-замене, а потом в страховую предоставить заказ-наряд на ремонт-замену. Но предварительно согласуй со страховой, чтобы потом не было вопросов
Добавлено: 09.04.2010 20:25
Lexa писал(а):akz, ну как сказать не надолго....я словил камень 03.12, трещина благополучно пережила все морозы и оттепели и дальше не пошла
это то ладно но незаметно не сделает никто,а оно всеравно глаз резать будет - это же не жигули в конце концов.
и вдруг потом на то скажут менять,страховая может второй раз уже денег не дать,придется за свой счет
Добавлено спустя 25 секунд:
просто 20-25см :(
Добавлено спустя 59 секунд:
если точки до 5 мм - однозначно заклеил 30 тысбр отдал и катайся,а так я бы заменил
Добавлено спустя 44 секунды:
п.с. сам за зиму 2 точки заклеил изза этой гребаной посыпки
Добавлено: 09.04.2010 21:25
lasersquad
У меня знакомого нету, но я там ремонтировался пару раз (Шанс Сервис).
Нормально все сделали только мне их менеджер не понравился.
Сильно занятой какой то, хрен словишь его, ничего не рассказывает, по срокам ремонта пять раз оттягивал (говорил через час потом через час ничего не готово, и так несколько раз, полдня потерял).
Добавлено: 24.04.2010 16:24
если новое то уж Pinkilgton :oops:
Добавлено: 24.04.2010 17:31
Vadim_Ka
akz, +1 я себе такое и беру, точнее заказал... 700тыс
Добавлено: 24.04.2010 17:32
Vadim_Ka, а где заказывал ?
Добавлено: 24.04.2010 17:36
Добавлено: 24.04.2010 17:53
Nick, Pinkilgton и есть оригинальное стекло Volvo
