замена подсветки климата на светодиодную ФОТООТЧЕТ
Добавлено: 13.11.2013 22:31
Доброго всем вечера!
Погасла у меня намедни подсветка правого переключателя температуры на климе, да и климат начал бажить как холода настали...сразу горячим подует, потом еле теплым все время морозит...вот и решил я навести порядок Т.к. это мой первый отчет не судите строго
Итак, пржде всего снимаем клеммы с аккумулятора, чтоб потом не сбивать ошибки SRS.
Затем отверткой поддеваем рамку возле рычага КПП ...и отводим в сторону
затем берем отвертку с насадкой torx 25 и откручиваем 2 винта в нижней части блока климата... отводим блок под угол примерно 45 градусов и не прикладывая чрезмерных усилий снимаем (я крутил минут 5 пока он снялся ) отверткой подковырнуть как я сразу пытался не получится... отсоединяем фишки [img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_0464879e794b5843d1245127a799ba37[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_1262c7e713b79dd1e4815044cb06621a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_7f306505d9922d9ec1452b463d8306e7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_ce0d0c47742a760e8cc56e741c3cfac0[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17746_fe399bf21a55ca3964c13fdec2368e26[/img]
