Фотоотчет разборка турбины
- Авто: v40, B4204T, турбина (TD04L-12T), АКПП, 1999
Много чего накопилось по турбе. и настал судный день!
Слава богу, сам картридж цел. есть еле заметный люфт, но масло не гонит. на холостых было небольшое позвякивание - звенит кольцо под горячей крыльчаткой из-за сверх малых оборотов (при рабочих оборотах она прижимается к корпусу и перестает звенеть). Немного подгорели лопасти горячей крыльчатки - И ХРЕН С НИМИ! Как показалось, недостаточно свободно вращается, мало инерции. промыть прочистить. стало заметно лучше! Есть небольшие прогары во внутренних перегородках горячей ракушки - не смертельно, заслонка практически всегда закрыта.
А вот это надо исправить! заслонка при втянутом штоке не до конца закрывает перепускное окно. Не все газы идут на крыльчатку со всеми вытекающими. Отрегулировал по короче концевик штока. Чтобы с запасом - выкинул вообще контргайку концевика и максимально накрутил на шток. Засслонка стала нормально закрывать.
Теперь холодная ракушка. Здесь мозги парил вакуумный перепуск. Он на малых оборотах перепускает всасываемый воздух мимо еще слабо крутящейся (или вообще не крутящейся!) крыльчатки и всех ее загогулин в улитке прямо на выход. Чтобы уменьшить сопротивление всасыванию.На больших оборотах этот вакуумник пускает воздух строго через крыльчатку. у меня он видимо повис где-то посередине, в итоге и на низких оборотах воздуха не хватает, и на высоких турбина не додувает. Плохо ходила его мембрана (грязь/нагар, плохой вакуум) - разобрать, почистить, собрать.
А эта штуковина управляет перепускной заслонкой горячей ракушки. Вакуумник наоборот - работает не от вакуума, а от давления. Как запчасть не существует - только разбор. Оказалось, он довольно легко разбирается, развальцевал обычной плоской отверткой. Металл мягкий, назад хорошо завальцуется. В моем случае внутри я нашел порваную мембрану. Можно поискать аналог какой нить жигулевский... но моя турбина уже не в таком состоянии, чтобы при больших оборотах порвать движок на ссаные тряпки избытком давления (от чего, собств, и предохраняет эта хрень). Что то мне подсказывает, что надо просто завальцевать его назад и забыть, что я это делал.
Попутно было устранено куча мелких протечек, все было подтянуто, протерто и уложено как надо. Теперь за выхлоп я спокоен!
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Хрень с порваной мембраной называется актуатор вастгейта.
Защищает он не только двигатель от повышенного давления, но и турбину от оверспина. Если он не работает, то не происходит стравливание давления мимо горячего колеса, и турбина крутится гораздо быстрее чем ей положено. В лучшем случае чревато задирами на валу и клином турбины. В худшем - отрывом лопаток и засасыванием их кусков в цилиндры.
Крайне настоятельно рекомендую восстановить актуатор или заменить на другой.
Кроме того, необходимо отрегулировать базовое давление. Т.е. давление, при котором начинает открываться вастгейт. На низконаддувных системах обычно это 0,4 атм. На более раздутых - выше. Надо искать инфу. Также не забываем про преднатяг штока - сильный преднатяг (закрутить до упора) повышает давление, но в то же время уменьшает зазор открывания вастгейта, т.е. давление открывания достигнуто, но васт открывается на 1-2 мм и всё - дальше не хватает хода актуатора. Ну и если вдаваться в тонкости - не забываем, что температуры там высокие, и было бы неплохо учитывать термическое расширение тяги актуатора (станет длиннее при хорошем разогреве).
MJ
MJ
- Авто: С70 270кВт
- AIL
Пожалуй присоединюсь.crack писал(а):крыльчатку горячки на выброс однозначно.
Гм. Если не ошибаюсь, это 04-12.... Похоже действительно реально за 100-150 без люфтов...crack писал(а):такая турба на разборе 100-150 уе без люфтов
MJ
MJ
Согласен. Но в случае, когда все исправно: двиг, сама турба, системы питания, электричества... Скажу больше, если поставить "новую" турбину, она потянет за собой все системы. В машине все стареет равномерно.AIL писал(а):Хрень с порваной мембраной называется актуатор вастгейта.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Ребят, вы о чем? Как б.у. турбину можно ваще рассматривать? Это высокоточный механизм, работающий на 250 000 оборотах. Можно было рассмотреть приобретение нового картриджа (300-350 обамов), но улитки с износом и все равно не получится эффекта новой турбы.AIL писал(а):Пожалуй присоединюсь.crack писал(а):крыльчатку горячки на выброс однозначно.
- AIL
Ну, на нет и суда нет. Будем посмотреть что получится.
PS Интересно как изнашиваются улитки... Если только их точит колёсами или горячка трескается... Но вроде не тот случай...
MJ
MJ
Я даже больше скажу. Месяц ковыряюсь с вольвой и каждый раз нахожу что то эдакое. Это большая и довольно сложная система, где все узлы и механизмы работают (по крайней мере должны !) удивительно синхронно. Взять хотя бы систему рециркуляции картерных газов. Если система не работает, или работает недотаточно, то турбина работать не будет. А лямбда, фильтр на топливном насосе, нагар на дмрв... Свихнешься!
Да, эта турба не новая, но живая...еще.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
1) трещины. на моей улитке нашел трещины только внутренних перегородках. Правда повезло, потрескались перегородки до заслонки. Там мертвая зона.
2) Прогары. прогорают тоже внутренние перегородки. Нашел одно прогоревшее место диаметром около двух мм. И тоже в "мертвой" зоне!
3) И самое интересное. Нагар на внутренних стенках. Наверное бензин, но очистив нагар обнаружил, что он разъедает чугун..
при разборе отдельно осматривал и корпус турбины. Все косячки улитки (горячей, на ходолной ничего не нашел) разделил на три кучки:AIL писал(а):Ну, на нет и суда нет. Будем посмотреть что получится.
- Авто: С70 270кВт
твоя макс 80 тыщretailer писал(а):работающий на 250 000 оборотах
с поломаной крыльчаткой горячки ?? ну да ну даretailer писал(а):Это высокоточный механизм
простите но бредВ машине все стареет равномерно.
покупаем же, строим, ездим при этом и долго ездим.но улитки с износом и все равно не получится эффекта новой турбы.
- AIL
Горячая улитка 7 на TD04 например почти всегда имеет трещины в 2 типичных местах, и проявляются эти трещины чуть ли не после первого качественного отжига. Но это не мешает турбине в дальнейшем отлично работать 100-300 тык а на саму улитку вобще не влияет.
Ну а на тему синхронности... Увы, но это только кажется. Слишком много сторонних факторов.
MJ
MJ
Я хотел сказать, что смысла не вижу менять одну бу деталь на другую бу деталь, вроде как получше. Тем более ели речь идет о таком ответственном узле, как турбина. Если бы турбина была в хлам мертвая - согласен! На бу машину сам бы поставил турбу с разбора. Но менять, на бу, чтобы улучшить.. Сдохнет, тогда буду решать. В конце концов можно рассмотреть вопрос покупки целиком всего движка в обвесе (с турбиной) за 1000 долларов. Ребят, я из России - у нас никто рабочую турбу за сто баксов не продаст.crack писал(а):твоя макс 80 тыщretailer писал(а):работающий на 250 000 оборотахс поломаной крыльчаткой горячки ?? ну да ну даretailer писал(а):Это высокоточный механизмпростите но бредВ машине все стареет равномерно.покупаем же, строим, ездим при этом и долго ездим.но улитки с износом и все равно не получится эффекта новой турбы.
- AIL
Контрактные двигатели это отдельная песня...
Не так давно столкнкулся с покупкой - из 4 движков 3 по-хорошему хлам не глядя на то, что перед покупкой проверялось и колено и распреды. А вот бочки вместо цилиндров выяснились уже после полной разборки.
Ну и эта.... Может, лучше город указать в профиле?
MJ
MJ
Приходилось три раза приобретать контрактные движки на разных европейцев. Правда, за ними езжу в Казахстан. Там ребята есть, которые железо половинками таскают из Европы. Ни разу еще гавно не подсовывали. И если взать двиг в обвесе с 80-100 тыщ пробегом, то проблем не будет. У меня пару лет назад был опель омега (тож универсал) с движком 2,5 V6. Парился с ним постоянно и по всем фронтам: масло гонит, не развивает оборотов, замена ГРМ, бензин и вссе такое... Плюнул на все, привез от ребят контрактный двиг, воткнул и реально забыл, что это такое - ремонт. Итого: экономия денег, времени, сил и нервов. Понятно, что на этом форуме встречаются люди, которые любят поковыряться в железе, да и я такой же! Но для меня многомесячный ремонт - это перебор!
- gljuk
- Авто: С70 270кВт
ну да! в любом случае снимать. если крыльчатка не крутится - вот это опасно. все газы бьют грубо в одну лопатку.в миг сгорит, 5 мин и соберет в кучу и турбу и двиг. Снять турбину, и промыть отверстия входа/выхода масла и тосола. я прям туда очистителем херачил. грязи вышло немало! можно в бензине замочить, или еще в чем нить, что масло растворяет. тут палка о двух концах. в картридже турбины внутри все зазоры (в идеале конечно) вымерены до микрона и грязи по сути негде забиваться. есть большая вероятность, что после промывки могут появиться довольно ощутимые люфты, порой тотальные. я бы такую турбу не оставил.crack писал(а):gljuk, ну так скинь с машины и разбери глянь. делов на час -два
Добавлено спустя 48 минут 30 секунд:
Как я снимал.
Сливаем тосол. Снимаем акум, воздухан, пластик с движка и разъемов под лобовым стеклом. Снимаем трубку с сапуна, идущую в патрубок от воздухана к турбине. Снимаем защиту турбины (3 болта на 12), теплоотражатель. Снимаем крепление фишек под лобовым теклом, на котором была пластиковая нахлобучка (мешать будет). Откручиваем от турбины трубу, которая в катализатор идет (3 болта на 13). Откручиваем шланги и трубки подачи в турбину тосола и масла (головка на 17. Не потерять медные колечки!!). Откручиваем 8 болтов крепления выпускного коллектора. Корячим и вытаскиваем турбину вместе с коллектором. Вылазит как то одним боком. Открутить только турбину - бестоляк. Она прикручена к коллектору четырьмя болтами, причем нижние два стоят наоборот, так вот их и не открутишь. Я ковырялся час, открутил один и все, второй не вариант.
Устанавливается в обратном порядке. На что обратить внимание:
1) трубка слива масла из турбины в картер. на ней стоит кольцо. Если не так вставишь - задерется и будет подтекать масло. Сначала заправить эту трубку, потом сажать на шпильки коллектор. Я порвал две штуки. Больше нет. короче, намотал сантехническую нить на трубку ниже упорного расширения и посадил, предварительно обмазав термосстойки герметиком.
2) не просрать медные колечки на болтах крепления трубок масла и тосола.
3) прокладки коллектора внимательно ставить, они только одной сстороной ставятся.
4) ничего не забыть: шланги, вакуум, фишки.
С этим все понятно. а вот принцип работы вакуума на холодной улитке я так и не пойму. При неработающем двигателе он закрыт - вунутри пружина. Своей мембраной он закрывает канал вссасываемого воздуха, который перепускает всасываемый воздух мимо крыльчатки и зауженых каналов холодной улитки около крыльчатки. Когда двигатель работает, в инжекторе появляется вакуум, который через шланг втягивает мембрану этого вакуума. Перепускное окно холодной крыльчатки (можно предположить) открывается и воздух всасывается мимо крыльчатки. Двигатель при этом работает, как обычный атмосферник. Скорее всего это для того, чтобы не создавать (уменьшить) сопротивление всасыванию воздуха. Тогда, следуя этой версии, при включении турбины это кольцо должно закрыться, а вакуум постоянно открыт.AIL писал(а):Хрень с порваной мембраной называется актуатор вастгейта.
Вторая версия. на холостых мембрана вакуумника закрыта - не хватает силы вакуума. А открывается на больших оборотах. Но тогда теряется вообще вся логика.
Третья версия. Она мне больше нравится. Турбина не работает - в инжекторе вакуум, мембрана вакуума открыта. Сопротивления всасывания нет (начало первой версии). Турбина работает - в инжерторе давление, мембрана закрывается и воздух всассываетсся через крыльчатку. Короче, я вааще не пойму, как работает вакуум (вернее, он у меня вообще не работает - отключил) и соотв. как его диагностировать и чинить.
- GSM: 8211510 MTC
ух... плавали,знем за 200 забавный мотор... тока его надо доделывать, чтобы нормально ездить.к сожалению там проблемы по охлаждению "врожденные"retailer писал(а): с движком 2,5 V6. Парился с ним постоянно и по всем фронтам: масло гонит, не развивает оборотов,
retailer,
задел аила за живое))) щас тока успевай конспектировать...
на форуме не один раз встречалась информация, что отремонтированная нормально не ходила... у кого гарантийный рубеж преодолела , у кого даж по гарантии накрылась. в итоге все решилось б\у конечно вопрос в том кто делали какие з\ч... но где найти именно с нормальным ремонтом контору?retailer писал(а):Я хотел сказать, что смысла не вижу менять одну бу деталь на другую бу деталь, вроде как получше.
